技术的加速发展、不断演变的竞争格局以及政府为军事和国防项目提供的新采购计划,意味着航空航天与国防工业领域(A&D)的许多惯例正受到挑战。
人工智能、自动系统、机器人、物联网、5G网络和量子计算等领域的持续进步,将对产品设计、工程和制造产生重大影响。与此同时,新领域正在迫使传统的A&D领域的公司加快行动步伐,更有效地使用预算。政府正在修订采购准则,重点放在提高效率、纳入非传统供应商和注重迅速迭代、原型设计和实验。
这些动态将扩大需要测试和验证的项目的范围,对工程师及其测试设备提出额外的要求。它们还需要先进的测试设备来提高操作效率和生产率。
为什么选择益莱储?
益莱储/Electro Rent在降低测试成本、提高效率和最大限度地利用A&D领域的领先公司和供应商方面有着良好的记录。我们的咨询方法的重点是了解测试需求和目标,最小化资本支出和最大化预算。
我们庞大的库存确保了我们获得最新的设备,以及我们的全球物流设施提供快速的全球运输能力。我们提供来自射频测试和测量领域领先制造商的现代军事和国防测试解决方案,包括罗德与施瓦茨、是德科技、泰克等。了解我们的顾问如何推荐各种易于启动的租赁和融资项目,以适应您的特殊情况。
Keysight
微波网络分析仪
Keysight N5244B PNA-X 微波网络分析仪, 10 MHz ~ 43.5 GHz
Keysight N5244B PNA-X网络分析仪是一种全面、灵活的有源微波测试引擎放大器、混频器和变频器等设备。10MHz-43.5GHz 2端口PNA-X微波网络分析仪,可配置测试集、源衰减器和接收机衰减器,扩大功率范围和偏置三通,内部组合器和机械开关,为各种线性和非线性测量提供了强大的硬件核心,所有这些都是通过一组连接到您的被测设备。
在研发方面,Keysight N5244B可帮助工程师将更深入的理解转换为更好的设计。在生产线上,N5244B可提供将优质设计转化为具备竞争力产品所需的吞吐量和可重复性。N5244B PNA-X为同轴、固定装置和晶圆上的RF测量提供了更快的速度、更好的精度和易用性。
UXA信号分析
Keysight N9040B信号分析仪,2Hz~50GHz
Keysight N9040B UXA信号分析仪是X系列频谱分析仪,代表了跨越仪器、测量和软件的信号分析的渐进方法。它提供了跨越多个产品和程序的灵活性,满足业务和技术要求。 UXA是X系列信号分析仪系列的旗舰产品,基于专有技术,通过以更宽(高达 1 GHz)、更深的视野观测复杂信号,可以看到设计的真正性能。凭借超低的相位噪声以及在 510 MHz dBc 带宽上高达 78 dBc 的无杂散动态范围,能够测量设计的频谱纯度。N9040B将高质量分析带宽与510 MHz、全频段、实时分析和业界领先的相位噪声性能相结合。UXA的14.1英寸显示屏上使用流线型触摸驱动界面,通过X系列菜单结构简化了测量设置。 凭借其对难以捉摸和宽带信号的更广泛、更深入的视图,UXA可以在航空航天、国防、商业通信等方面实现更好的设计。
任意波形发生器
Keysight M8195A任意波形发生器
Keysight M8195A任意波形发生器可在1插槽AXIe模块中同时提供高达65 GSa / s,25 GHz带宽,8位垂直分辨率和最多4个通道。M8100 系列任意波形发生器(AWG)提供了丰富的功能,不论是需要精确的信号来表征设计的性能,还是需要对器件进行极限测试,都能使用适合的功能生成复杂的真实信号。从隐身雷达到高容量通信,使用这款精确任意波形发生器能让测试更接近真实环境。
随着设备和接口变得更快、更复杂,M8195A AWG提供了多种功能,可以创建数字应用、高级研究、宽带雷达、卫星通信和光通信所需的信号。
R&S
R&S FSW50信号与频谱分析仪, B4/B24/B1200
R&S FSW50信号和频谱分析仪提供低相位噪声,宽分析带宽和直观的操作。R&S FSW50频率覆盖范围从2Hz到50GHz,同时信号分析带宽也扩展至320MHz,适用于雷达应用、卫星通信和军事通信等领域中发射机及众多组建等研发、测试、验证与生产。
相位噪声分析
R&S FSWP26, B1 / B4 / B60
R&S FSWP26频率范围从1 MHz到8/26.5/50 GHz。由于低噪声的内部源和互相关,R&S FSWP相位噪声分析仪和VCO测试仪具有非常高的灵敏度,。它可以测量高稳定源的相位噪声,如雷达应用中的相位噪声。脉冲信号测量、附加相位噪声表征以及集成的高端信号和频谱分析等附加选项,使R&S FSWP独一无二。
微波信号发生器
SMA100B-20 / HW4
R&S SMA100B射频和微波信号发生器提供最大的不妥协的性能,在所有频率上提供低相位噪声的纯净信号(1GHz,20KHz频偏,-152dBc/Hz),6GHz版本的仪器可以产生高达 38 dBm的射频输出功率,20GHz版本的仪器可在微波频段产生高达 32 dBm的输出功率。在整个频率范围内谐波分量都是极低的,当在6GHz以上频段输出 18 dBm的输出功率时,谐波分量甚至显著低于-70dBc。输出信号为1GHz时,杂散分量低于-110dBc。
Tektronix
任意波形发生器
AWG70001B - 150 / MEM / SEQ
AWG70000B系列任意波形发生器秉承了行业领先的信号保真度传统,提供了尖端性能,如高达50G样点/秒的采样率,10位垂直分辨率,高达-80dBc的无杂散动态范围(SFDR),可以生成异常精确的RF信号,并使用户对其测量激励系统充满信心。AWG70000B系列支持Microsoft Windows 10操作系统,满足政府机构和大型企业IT部门对仪器运行的IT安全规定。AWG70000B系列信号发生器与基于PC的SourceXpress高级软件结合使用,简化和加快了信号创建过程。SourceXpress可以在任何地方创建信号,控制多台AWG;同时,支持SourceXpress的插件数量正不断上升,从而可以面向RF、雷达、高速串行、光通信等应用提供优化的波形创建功能。
