1、低端存储
一般只有一个控制器,基本没有cache或者有很少的cache,所以整体响应速度慢,而且基本没有冗余,可靠性差,一般适用于可靠性要求不高的应用,或者用来做备份。
2、中端存储
一般采用双控,有较多的cache或链路,而且开始注意冗余,这个区间的存储,控制器是核心部分,如果有1个控制器坏掉,带来的性能降低会超过50%,因为损坏一个控制器后写cache会自动关闭,性能受到极大影响。
3、高端存储
一般采用多控,并采用以cache为核心的体系结构。多控的结构中,损坏其中某个控制器对整体性能影响比较小。
一般情况下,中端存储是性价比较高的可选产品,对于可靠性及响应要求极高的应用,会采用高端存储,比如银行、电信、移动等。
