为什么嵌入式C语言中的size不等于所有成员size之和
嵌入式技术
1327人已加入
结构体在C语言程序开发中,是不可或缺的语法。不过,相信不少C语言初学者遇到过这样的问题:为什么结构体的 size 有时不等于它的所有成员的 size 之和呢?C语言结构体大小等于它的所有成员大小之和吗?
举例来说,假设有结构体,它的C语言代码如下,请看:struct x{short s; int i; char c;};我们继续编写C语言代码,依次输出成员 s,i,c 占用内存空间的大小,相关代码很简单,请看:struct x t;printf("%lu %lu %lu\n", sizeof(t.s), sizeof(t.i), sizeof(c));编译并执行这段C语言代码,得到如下输出:# gcc t.c # ./a.out 2 4 1。
那么按理说,结构体 x 占用的内存空间应该等于 2+4+1=7 字节,但是似乎实际结果与我们的预期并不一致:printf("%lu\n", sizeof(t))。
上面这行C语言代码输出的结果是 12!这是怎么回事呢?程序输出的结果与我们的预期不一致,原因在于“对齐机制”。如果将结构体 x 看作是一个容器,鉴于成员 s,i,c 的长度参差不齐,C语言编译器不得不“填充”一些额外的空间,以满足“对齐机制”。
C语言
数据结构是否对齐不仅影响C语言程序的性能,有时甚至还会带来意想不到的错误,例如访问未对齐的数据,可能会导致硬件方面的问题 (SIGBUS,总线错误),导致性能下架,以及破坏一些操作的原子性等并发安全保障。
所以,C语言编译器在处理结构体时,如果没有特别的指定,一般都会填充一些字节,以确保不违背对齐机制。以上面的结构体 x 为例,初学者可能会认为它的成员在内存中的布局。
但是,如果编译器按照下面布局,处理器访问之将更加方便,不过,这样排列结构体 x 的成员,会空出一些空间,对于处理器来说,小心的跳过这些空间还是有些麻烦,于是大多数C语言编译器都会像下面这样填充空穴:这样一来,整个结构体 x 占用内存的空间,其实就是成员 i 占用空间的 3 倍了,也即 12 字节。
事实上,我们可以通过排列结构体 x 成员的顺序,来优化其占用内存的大小。
本节主要讨论了C语言中结构体大小并不一定等于它所有成员大小之和的原因,应该注意,结构对齐在C语言标准中是 implementation defined,不同的C语言编译器可能选择不同的数据对齐方式,从而导致不同和不兼容的数据布局。因此,在使用不同编译器开发C语言程序时,了解编译器是如何对齐数据是很重要的。
