磁力耦合器的作用_磁力耦合器的优点
1.2w人已加入
  磁力耦合器
  磁力耦合器是一种全新的传动机构,是一个纯机械产品,没有工作环境的限制。更适合于易燃易爆的环境,由于磁力耦合器是通过磁场传递扭矩的传动装置,电动机与负载转轴之间没有任何机械连接。当电机转动时,导磁转子上的铜质导磁盘专有稀士材料制成的永磁转子所产生的强磁场中切制磁力线,从而在到磁盘中产生涡流,强大的涡电流在导磁转子与永磁转子的相对运动。通过调节到此转子与永磁转子之间的气隙,改变磁场的大小来实现扭矩传递及调速的功能。
  磁力耦合器的作用
  磁力反应釜耦合器,是反应釜设备磁力搅拌装置的重要部件,运转原理是采用磁的库仑定律,两个相隔一定距离的磁体进行磁场感应,无需任何传统的机械构建。
  磁力耦合器分为内外两个磁体,它的运转原理是通过电机带动外磁体,外磁体再将功率传动给内磁体的一个过程,内外磁体完全处于两个不同的空间,完全属于隔空传力,这种反应釜磁力偶合装置的出现,可以说是反应釜行业一个质的飞跃,大大解决了机械密封的缺点,为化工医药等行业生产实验带解决了很多以前不能解决的难题,实现了反应釜高温,高压,易燃,易爆,无泄漏等问题。
耦合器
  磁力耦合器的优点
  1、调节范围:永磁调速可在0~98%的范围内对负载进行无级调速。
  2、可实现过程控制,响应速度快:执行器接收标准4~20mA信号,根据输入信号调节负载转速,满足系统需求,响应速度快。
  3、空载启动,启动电流冲击小:磁力耦合器在启动时,将气隙调节到最大,实现空载启动,可极大的降低电机启电流所需时间。
  4、减少振动:由于永磁调速器是非机械连接的调速装置,泵和电机没有机械硬连接;完全是通过气隙传递扭矩的,这样的好处是隔离了振动的传递,减低振动。消除振动能力最高可达80%
  5、可靠性高,维护少:设备结构简单,故障率底,维护成本低。
  6、使用寿命长:磁力耦合器的使用寿命可达30年
  7、节能:通过调节负载转速,提高效率,减少管路损失,减低电机负荷,节能效果明显。
  8、适应于各种严酷工作环境电网电压波动较大,谐波含量较高;易燃、易爆,潮湿,粉尘含量高,高温、低温等场所。
  9、无谐波干扰:非接触性的机械联结,不产生谐波干扰。
