冷凝器结冰是怎么回事_冷凝器结冰是什么原因
电子常识
2584人已加入
  什么是空调冷凝器
  家用空调在制冷时,室外机里的换热器(也称为热交换器)称为冷凝器,而室内机里的换热器称为蒸发器。冷凝器的放热的过程,其将高温高压的气态氟利昂在室外与空气进行热交换,变成低温高压的液态氟利昂。
  空调冷凝器结冰是原因以及解决办法
  1、空调有可能是风量过小,空调的冷量不能及时吹出,开机久了内机的的温度越来越低,最后结成了冰。看看过滤网有没有被灰尘堵住了,请尽快清洗一下内机过滤网。
  2、如果空调是一半地方结冰一半地方不冷,那就肯定是冷媒少了或者空调的管道有被堵住(又叫半堵状态),冷媒不能及时流通。冷量全积聚在蒸发器的前半部,导到结冰。
  3、还有一种情况,就是你这台空调的内外机不匹配,外机大内机小,这样内机就会结冰。
  4、比较可能的原因是冰种泄露导致蒸发过度,造成结冰。建议直接补加冰种,或用加氟表测量低压端压力后,再视情况处理。
  空调清洗的正确方法
  1、外壳和过滤网的清洗
  清洗时,先用抹布把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆下来,用干净的过滤网刷把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后将过滤网放入温水中泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲几遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将空调外壳关闭即可。注意清洗时水温不得超过50℃,最好不要用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免过滤网变形;此外,不要用海绵清洁,因为它会损坏滤尘网表面。
  2、蒸发器的清洗
  蒸发器又名冷热交换器,空调工作时,蒸发器带走室内的热气,同时将冷气送入。虽然蒸发器有过滤网保护,但80%的灰尘会穿过过滤网,黏附在潮湿的蒸发器上。这些地方最容易滋生病菌和螨虫,且影响空调的正常工作,因此是空调需要重点清洗的部位。
  目前,市场上有专门的蒸发器清洗剂,使用时将清洗剂摇匀后,均匀地喷在空调蒸发器的进风面,如果污垢过多,可用湿布抹去,再用少量清水冲洗。但要注意,在清洗完成后须将蒸发器擦干。
  3、冷凝器的清洗
  外机一般不需要拆开清洗,拆开清洗容易导致机械故障和漏氟。室外机的翅形铝箔散热片可直接用自来水管上下冲洗干净,或者用长毛刷沾水上下刷洗干净。冷凝器装在压缩机排气口和电子膨胀阀之间,由空调压缩机中排出的高温高压气体进入冷凝器,通过铜管和铝箔片散热冷却。这里如集聚了污垢,会影响氟利昂和各部件的正常工作。目前,市场上有专用的冷凝器清洗剂,买回来可以直接用。当然,冷凝器也可直接用自来水管冲洗,或用长毛刷沾水上下刷洗干净。
  4、出风口及滚轮的清洗
  闲置的空调很容易在出风口及滚轮上集聚脏物,有时甚至堵塞出风口,特别是滚轮上有许多凹槽和间隙,如果被堵塞将影响出风量,且容易滋生霉菌。要洗干净这两处地方,必须用刷子细细地刷。目前市售有专业的透明空调清洗罩,罩上这种罩后,再用高压水枪冲洗,便可以简单彻底地清洗干净了。
  5、空调散热器的清洗消毒
  很多人误以为空调的污染是在其过滤网上,因而就算有清洁空调的习惯也只是洗洗过滤网而已,但空调污染的真正源头在于空调的核心部件-散热片。根据有关部门对家用空调的调研发现,80%以上的空调散热片细菌总数超标,最严重的超标高达1000倍以上;此外,还可检测出大量的金黄色葡萄球菌、军团杆菌、芽孢杆菌、流感病毒等等,因此对散热器进行认真彻底的清洗消毒至关重要。
