继云存储之后区块链存储来了
存储技术
594人已加入
存储并不是个新词,甚至云存储也不是什么稀奇的技术,但是区块链存储你听过没?随着区块链技术的发展与成熟,区块链存储的优势和特点开始受到多方关注。从定义上讲,区块链存储是指用区块链激励构建的去中心化存储系统,是区块链和存储系统的有效结合。区块链存储将全球的存储节点池化,构建成一个规模巨大的全球统一、全球共享的存储池。
而目前出现的云存储的时代,其实是一个中心化运营。中心化运营其建立数据中心,数据中心的管理,数据中心的运营,包括软硬件采购还有人力各方面的成本是非常高昂的。而区块链存储将是它的一个非常好的补充。
区块链存储,是将全球的这些存储的节点进行一个池化,构建成一个非常巨大无比的一个存储池。而这个存储池是谁来为他提供存储空间呢?
当然不是大型企业或者专门的数据中心,没有人能够长期的持续的去做这样的没有报偿的一个贡献,这个时候就可以采用token的激励机制来实现。而激励机制的酬劳就是数字货币:通过数字货币来激励这些散落在全球的各个矿工,奖励愿意贡献存储资源和存储资源使用时长的设备所有者。
通过贡献大小来确定获得数字货币的多少,这就形成了区块链的存储。相较于传统的存出方案,区块链存储的优势主要体现在四个方面:
一是可靠性更高,区块链存储将数据存储到全球上千万个节点上,不是用多副本模式,而是更先进的冗余编码模式。这有效避免了单点故障带来的负面影响。仅在硬盘故障这一项上,区块链存储的可靠性就比云存储高10的64次方倍,综合可靠性也至少高1万倍以上。
二是服务的可用性更高,区块链存储同样通过把负载分散到各地的节点上,来提高可用性。在服务可用性上,区块链存储比云存储至少高1亿倍。
三是成本更低,区块链存储成本低的根本原因在于区块链技术对去除数据重复率的问题有良好的解决能力,通过数据去重能将成本降低5倍至10倍。同时,区块链存储能降低数据冗余率,从而降低成本。
此外,每个存储节点的建设成本也较低。据介绍,区块链所采用的边缘节点架构,对硬件的需求度较低,比搭建中心化数据存储中心的成本要低得多。值得一提的是,业内专家指出,区块链的边缘存储系统并不需要专门冷却。中心化数据存储中心的制冷需要专门的制冷系统,而这个制冷系统运行中的耗能大约是服务器耗能的0.5倍至1倍,如此导致了大量能耗成本支出。而区块链的边缘节点作为存储矿机可以自然冷却。
四是异地容灾性更强,对于传统的中心化存储来说,一般两地三中心就属于最高级别的容灾,且建设成本高昂,这也是目前世界上很多大型企业、机构的容灾率都很低的原因之一。但区块链存储的“千地万中心”特征,能显著提升容灾级别,把中心化存储里是奢侈品的“容灾”变成标配。
但是区块链存储也并不是没有缺点。目前,中心化存储在性能上要远远超过区块链存储。而随着5G时代来临,5G技术性能的高速率、低延迟特性,将会大大提升区块链性能,改善区块链由于存储导致的性能问题。可以预见,随着5G商业化的落地,区块链存储也将成为市场的一片红海。正如那句话所说,在传统云计算战争方兴未艾之时,新一代的存储计算战争已经打响。
