电流保护原理及过流保护器工作过程
保护电路图
122人已加入
过流保护器(overcurrent protection),是用于电流过载保护的装置。当它进入设置状态时,保护内的继电器会自动释放,保护器退出保护状态,有效防止在设置状态时对电动机的误操作。可广泛适用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等工业三相电动机及其它电器的保护与监测。
保护方式
1、复合型:将多种保护符合起来。
2、限功率型:限定输出的总功率。
3、回卷型:初始电流恒定不变,电压下降到一定数值电流开始减小。
4、打隔型:过流后,电流电压下降到0,然后又开始上升,周而复始。
5、恒流行:电流恒定不变,电压下降。
电流保护原理及过流保护器工作过程
过电流保护是指当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。当流过被保护原件中的电流超过预先整定的某个数值时,保护装置启动,并用时限保证动作的选择性,使断路器跳闸或给出报警信号。
熔断器
过电流保护主要包括短路保护和过载保护两种类型。短路保护的特点是整定电流大、瞬时动作。电磁式电流脱扣器(或继电器)、熔断器常用作短路保护元件。过载保护的特点是整定电流较小、反时限动作。热继电器、延时型电磁式电流继电器常用作过载保护元件。
在没有太大冲击电流的情况下,熔断器也常用作过载保护元件。
在TN系统中,采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应小于单相短路电流的1/4;用断路器保护时,断路器瞬时动作或短延时动作过电流脱扣器的整定电流应小于单相短路电流的2/3。
很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以这些设备就做了电流保护模块,当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备,这就是过流保护。如电脑主板上的USB接口,一般有USB过流保护,保护主板不被烧坏。
下面用一幅图来直观的展示过流保护器是如何工作的,如图所示。
熔断器
过电流保护原理
电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路,通过其触点启动时间继电器,经过预定的延时后,时间继电器触点闭合,将断路器跳闸线圈接通,断路器跳闸,故障线路被切除,同时启动了信号继电器,信号牌掉下,并接通灯光或音响信号。
当出现负载短路、过载或者控制电路失效等意外情况时,会引起流过稳压器中开关三极管的电流过大,使管子功耗增大,发热,若没有过流保护装置,大功率开关三极管就有可能损坏。故而在开关稳压器中过电流保护是常用的。最经济简便的方法是用保险丝。由于晶体管的热容量小,普通保险丝一般不能起到保护作用,常用的是快速熔断保险丝。这种方法具有保护容易的优点,但是,需要根据具体开关三极管的安全工作区要求来选择保险丝的规格。这种过流保护措施的缺点是带来经常更换保险丝的不便。
在线性稳压器中常用的限流保护和电流截止保护在开关稳压器中均能应用。但是,根据开关稳压器的特点,这种保护电路的输出不能直接控制开关三极管,而必须使过电流保护的输出转换为脉冲指令,去控制调制器以保护开关三极管。为了实现过电流保护一般均需要用取样电阻串联在电路中,这会影响电源的效率,因此多用于小功率开关稳压器的场合。而在大功率的开关稳压电源中,考虑到功耗,应尽量避免取样电阻的接入。因此,通常将过电流保护转换为过、欠电压保护。
