新的RFID系统可将所有东西变成物联网的一部分
1.2w人已加入
  借助密歇根大学基于rfid的新技术,煎锅、药瓶、瑜伽垫、咖啡杯和无数其他非电子物品都可以变成物联网传感器网络的一部分。
  这个名为IDAct的系统,填补了目前估计有142亿“智能”电子设备(目前是物联网的一部分)和数千亿日常生活中被排除在外的非智能物体之间的鸿沟
  密歇根大学的研究人员表示,这是创造真正沉浸式物联网体验的关键一步。
  “想象这样一个世界,你的药瓶记录你的药物摄入量,水杯监测你的水合水平,”电气工程和计算机科学副教授、最近在凤凰城举行的IEEE RFID大会上发表的一篇论文的作者阿兰森·桑普(Alanson Sample)说。“甚至你的瑜伽垫也能感知你的运动,并相应地调整灯光、温度和背景音乐。”
  这项技术也可以应用于老年人护理,在那里它可以被用于不引人注目地监测药物和日常活动,帮助老年人更长时间地保持独立,而不需要昂贵和侵入性的居家护理。
  使用无线射频识别阅读器和无需电池的无线射频识别标签,只需几美分,IDAct就能感知房间里的人的存在和移动,并能通过足够的细节来检测物体的移动,例如,你是否移动过药瓶或烹饪过一顿饭。标签几乎可以以贴纸的形式附着在任何物体上,RFID阅读器可以集成到灯泡等日常用品中。
  “鉴于这些物体的普遍性,在增强它们的感知能力和围绕它们创建交互应用程序方面,存在着重大机遇,”华盛顿大学(University of Washington)计算机科学与工程研究生李汉川(Hanchuan Li)说。
  在最近的一项研究中,这项技术在96%以上的时间里准确地检测到了特定的活动。
  桑普说:“你可以想象,通过使用这项技术来监测老年人的日常活动,辅助工具可以帮助他们在自己的家里待得更久。”“例如,它可以在病情恶化、病人被送进急诊室之前,检测出饮食、睡眠或药物方面的变化。”
  多年来,RFID标签一直被用于跟踪货物运输和防盗等应用领域。标签从读取器的信号中吸收足够的电磁能量来广播一个简单、独特的代码。在过去,阅读器只需要阅读这段代码来识别对象是否存在、是否打开或关闭、是否有信号或没有信号。
  IDAct 通过提供对 RFID 标签中的信号进行更细致的读取来改进这方面的工作。它可以检测标签返回的信号的微小波动,以检测一个物体何时移动,或者一个人是否在触摸它。它还可以检测房间电磁场的变化,从而推断出,是否有人。
  每个物体都会以特定的方式引起电磁干扰,”桑普说。“我们可以利用这些信息,以及来自RFID标签的信息,非常详细地了解给定空间的情况。”
  这些改进后的信号会被现场计算机运行的机器学习算法分析,从而推断出房间里发生了什么。在测试阶段,这种处理是在笔记本电脑上完成的,但是桑普设想必要的硬件最终将集成到RFID阅读器本身。
  研究小组对这项技术进行了测试,在志愿者的公寓里安装了一系列的RFID阅读器,然后用RFID标签给家居用品贴上标签。在用户在场的情况下,他们从每个房间收集了26小时的数据,作为对照,他们还从空房间收集了两小时的数据。
  该团队现在计划寻找行业合作伙伴,为老年人护理机构提供技术支持。桑普和李与华盛顿大学的Shwetak Patel、英特尔公司的Wan Chieh-yih和Raul Shal共同开发了这项技术。
