航空接插件的选择方法以及使用规则
连接器
658人已加入
在选择航空接插件的时候,产品的质量问题是最为重要的,如果质量不过关的话,肯定就无法长期使用,在使用中也会遇到很大的问题。航空接插件的质量稳定会给消费者带来人身、财产安全构成比较严重的危害,那么人们在选择航空接插件这种高科技产品的时候更需要注意了,为了保证自身的安全,跟大家讲解下如何挑选合适的航空接插件。
看标志:标志的存在就是为了给消费者指引正确安装和使用的方法,同时也在确保人身财产安全不会受到危害,当然了航空接插件应该在比较明显的地方标注一些重要指标。对于额定电流、电压、功率等等都需要在这些位置上标注出来,这样才能让消费者在使用中保证不会错误的使用。
额定值:为了确保航空接插件正常使用,人们在使用的时候一定要注意额定值,这样才能保证电气器在使用中能够安全、正常的被使用,如果实际值大于了额定值,那么在使用过程中会很有可能会给电器带来很大的损坏,同时航空插头也不可能承载这么大的电流电压。
尺寸:尺寸会之间关系着接插件和转换器之间的统一,也就是说在使用过程中如果不能保证安全使用,相互之间存在相应的技术要求,那么就很有可能是尺寸出现了很大的问题,这也给会用户带来隐患。如果发生了严重的事故,很有可能会出现火灾。在挑选航空接插件的时候,一定要考虑以上三方面。那么学会选择航空接插件以后,要面临的问题就是如何正确使用了。
航空接插件端接时,操作人员应该要严格按照端接的规范来检查和工作,而且在端接的时候一定要按照对应的接点序号端接。选用的电缆导线间的最大绝缘层厚度应与接触件的间距匹配,电缆纤芯也要跟接插件接线端匹配,如果接触件间跨、并线时,操作人员要考虑到多股线芯绞合后的直径,而且一定要注意不能在接触件压接孔间进行跨、并线处理。
操作人员在焊接的时候要先测量裸线直径然后再去选对应功率的电烙铁,并且焊接的时候要注意,每个接触件不可以超过5s的时间,而且在这个过程中要谨防焊剂渗透绝缘体,不然就会导致产品绝缘电阻下降。当采用压接方式时应留意只有当航空接插件接触件、导线、压接工具及压接程序准确且受控时,才能保证压接质量。
最后在即将结束夹紧的时候,一定要确保尾部的附件拧紧并且到底了,不然使用的过程中会容易受损。还有在连接有防转装置(防转键等)的尾部附件时,要把尾部的附件与插头/插座上的防转装置对齐,不然就无法防转,严重的还会损坏航空接插件和尾部附件。固定电缆时,应先拧紧航空接插件电缆夹一侧的螺钉,使电缆夹压紧在尾部附件上,再拧紧另一侧的螺钉,以夹紧电缆。
