铅酸电池正确充电方式
电池
104人已加入
  电动车铅酸电池的正确充电方法
  铅酸电池最忌讳的就是,将电放的干干净净的时候再冲电,这样的话电池寿命会大大折扣的,千万不能多次深放电,所谓的深放电指的是电动车欠压断电,欠压断电后万万不能再继续加电行驶,电动车电池断断续续的放电最伤电池。如果行驶中遇到电动车欠压断电最好下车,关闭电门锁,推车行驶。
  1、在电量指示表显示剩余三分之一电量时充电。
  2、充电环境要保持干燥整洁,充电器不要用塑料袋或塑料瓶包裹住,因为当充电器无法透气时极易烧毁。
  3、尽量不要用快充,如非必要一个月内不要超过两次。
  4、充电器放置在固定场所,不要磕碰,即使携带也得充分考虑颠簸引起故障。
  5、使用标配的充电器充电。
  1、最理想的充电时机是消耗了电池的60%~80%的电量的时候。
  2、勤用勤充。
  友情提示:
  1、铅酸蓄电池对初次充电没有时间和充电量的规定,并且随时可以充电和放电,不会导致极板记忆。
  2、需要注意的是,绝对不可过度放电和过度充电,过度充电是化成车间的过程,会导致板栅金属层变薄,容易断栅格,过度放电会导致极板硫化,活性海绵组织失效,缩短极板寿命,铅酸蓄电池应该关注电解液的比重和液面高度,不能缺液。
  3、铅酸蓄电池在汽车上应用的时候,随时是在充放电的,老式的解放卡车上电瓶的仪表是一个指针的安培表,随时都可以看到是在充电还是在放电,尤其是大灯全开远光的时候,发电机供电不足,减速的时候发电机转速低,就是在调用部分蓄电池里的电,因此每个晚上充电和放电会自动切换几十次,没有影响,不必像镍氢电池那样必须充满。
  铅酸蓄电池的保养方法
  1、新购回来的电动车应先充足电再使用。因为许多电动车在商店已搁置了几个月,甚至半年以上,所以必需先充足电后再使用,充沛电后最好不要立即使用,需静置十分钟左右。
  2、电瓶拿下来充电,装置的时候,电瓶在电动自行车上安装要牢固,以防骑行时电瓶受振动损害。电池在搬运中,禁止摔掷、滚翻、重压。
  3、经常清除电瓶盖上的灰尘、污物,注意坚持电瓶干燥、清洁,以防电瓶自行放电。
  4、绝对不能让电瓶长期处于电量不足的状态,并且要养成每天晚上为电瓶充电的良好习惯。临时不必,应该充溢电,放置阴凉干燥处,并定期充电(一般10天)
  5、电动自行车刚起动时,要用脚踏(无脚踏的可以用脚推地面的方式)协助起动,上坡时候,用脚踏帮助电动车上坡,以免放电电流过大而损坏电瓶。
  6、骑行时,要注意不能让电瓶过放电,蓄电池放电到终止电压后,继续放电称为过放电。过放电容易引起电瓶严重亏电,从而大大地缩短其使用寿命。所以蓄电池使用时应尽量避免深度放电,做到浅放勤充,一般情况应做到蓄电池以放电深度为50%时充一次电最佳。
  电动自行车上一般都设有欠压保护功能,当电瓶电量显示器只有一只显示灯亮时,应该关闭电源,使用脚踏,并尽量尽可能快对电瓶进行充电,以免电瓶过放电。
  蓄电池放电到终止电压时内阻较大,电解液浓度非常稀薄,特别是极板孔内及表面几乎处于中性,过放电时内阻有发热倾向,体积膨胀,放电电流较大时,明显发热甚至出现发热变形,这时硫酸铅浓度特别大,生存晶枝短路的可能性增大,况且此时硫酸铅会结晶成较大颗粒,即形成不可逆硫酸盐化,将进一步增大内阻,充电恢复能力很差,甚至无法修复。
  蓄电池使用时应防止过放电,采取“欠压保护”很有效的措施。另外,由于电动车“欠压保护”由控制器控制的但控制器以外的其他一些设备如电压表、指示灯等耗电电器是由蓄电池直接供电的其电源的供给一般不受控制器控制,电动车锁开关一旦合上就开始用电。虽然电流小,但若长时间放电1-2周就会出现过放电。因此,不得长时间开锁,不用时应立即关掉。
  7、防止过充电,当充电器显示充满就停止充电,不能一充电就一夜甚至几天。过充电会促使极板活性物质硬化脱落,并产生失水和蓄电池变形。蓄电池在高温季节运行,主要存在过充电的问题。因此,夏天应尽量降低蓄电池温度,保证良好的散热,防止在烈日暴晒后即充电,并应远离热源。
  防止过充电,另外要选择充电器参数要与蓄电池良好匹配,要充分了解蓄电池在高温季节的运行状况,以及整个使用寿命期间的变化情况。使用时不要将蓄电池置于过热环境中,特别是充电时应远离热源。蓄电池受热后要采取降温措施,待蓄电池温度恢复正常时方可进行充电。蓄电池的装置位置应尽可能保证良好散热,发现过热时应停止充电,应对充电器和蓄电池进行检查。蓄电池放电深度较浅时或环境温度偏高时应缩短充电时间。
  8、防止临时亏电,临时亏电会使极板硫化。低温情况下,充电主要存在充电接受能力差、充电缺乏造成电池亏电的问题。低温时应采取保温防冻措施,特别是充电时应放在温暖的环境中,有利于保证充沛电,防止不可逆硫酸盐化的发生,延长蓄电池的使用寿命。
  9、防止短路,装置或使用时应特别小心,所用工具应采取绝缘措施,连线时应先将电池以外的电器连好,经检查无短路,最后连上蓄电池,布线规范应良好绝缘,防止重叠受压产生破裂。禁止用电池短路的方法来检测蓄电池的带电情况,以防止发生爆炸造成人员伤亡
  蓄电池在短路状态时,其短路电流可达数百安培。短路接触越牢,短路电流越大,因此所有连接局部都会产生大量热量,单薄环节发热量更大,会将连接处熔断,发生短路现象。蓄电池局部可能发生可爆气体或充电时集存的可爆气体,连接处熔断时产生火花,会引起蓄电池爆炸;若蓄电池短路时间较短或电流不是特别大时,可能不会引起连接处熔断现象,但短路仍会有过热现象,会损坏连接条周围的粘结剂,使其留下漏液等隐患。因此,蓄电池绝对不能有短路产生,装置或使用时应特别小心,所用工具应采取绝缘措施,连线时应先将电池以外的电器连好,经检查无短路,最后连上蓄电池,布线规范应良好绝缘,防止重叠受压产生破裂。
  10、防止蓄电池长时间大电流放电,将极大地损伤电池内部结构。建议车主每次启动时间不能超过5秒。需要两次连续启动,中间要间隔1015秒的时间。
  11、防止在阳光下暴晒,阳光下暴晒会使蓄电池温度增高,蓄电池各活性物质的活度增加,影响蓄电池使用寿命。
  12、放电后的蓄电池应及时补充电,不得搁置12小时以上。
  铅酸蓄电池的正确充电方法
  电动自行车是自行车的延伸产品之一,普遍采用铅酸蓄电池作为其核心动力源,电动自行车保留了自行车轻便、灵活、机动的特点,又具有零排放、低噪声、低能耗、低故障、低使用费、安全易骑的优点。现代社会使用电动自行车的人越来越多,可是很多人都不了解正确的铅酸蓄电池充电方法。
  一、充电器
  铅酸蓄电池充电方法很重要,正确的充电方法能够有效延长电动车电池的使用寿命。给电动车电池充电最好使用原装充电器,电动自行车出厂时,充电器是与所配置的蓄电池相匹配的。其补充电流、充电最高电压和转换电流、浮充电压、浮充电流是规定好的,其它充电器的参数都有一定的范围的差异,很有可能与所配置的蓄电池不匹配,所以不可随意更换充电器。
  二、充电环境
  由于电动车电池充电过程中充电器会产生一定的热量,所以建议电池放在空旷通风处进行充电,严禁在充电时用外物覆盖充电器,否则容易损坏充电器与电池,甚至造成火灾事故;另外也严禁充电器被水浸或雨淋。
  三、充电时间
  使用铅酸电池,要养成当天使用当天充电的习惯,每天骑行电动自行车后不管骑行多远都要充满电,千万不要等电用光了再充电,以免因“深放电”而缩短电池寿命。也不要在电池倒置的情况下充电。充足电的电池,如果长期放置不用,也要每个月补充电一次。
  平时注意使用正确的铅酸蓄电池充电方法,注意多保养电动车电池,用户可以大大延长电池的使用寿命。
