浅析模拟线缆和数字线缆的区别
模拟技术
2295人已加入
虽然模拟线缆仍然大行其道,但是数字系统已经开始承担起越来越多的音频传输任务。数字系统与许多模拟系统相比,在信号传输上拥有许多无可匹敌的优势,例如,通过看似细小的线缆,就能进行多个音频通道的信号传输。与体积较大而且笨重的Snakes连接线缆相比,数字传输网络在线缆体积和重量上的优势意味着我们能够用更少的人手完成舞台布置。
数字线缆也更不容易受到RFI和串扰的影响。网络,我们现在称之为数字传输系统,几乎可以在线路经过的任何位置提供音频信号,并且可以轻松的连接多轨录音系统,个人监听装置和转播车。
数字传输系统所使用的线缆有三种:光纤,同轴线缆还有Cat-5/6标准的以太网线。同轴线缆能够提供坚固的解决方案,有些制造商会使用同轴线缆在舞台箱、调音台和录音设备之间进行信号传输。光纤能够将信号传输到很远的距离,而且由于在光纤中信号是以光的形式进行传播的,因此信号不会受到任何的外部电磁干扰和RFI的影响。
Cat-5/6标准的以太网线缆是最受欢迎的数字传输线缆,能够应用在很多不同的系统当中,可以在长达330英尺(100米)的距离内进行音频的传输。如果使用一些配件,这个距离还可以被延长。
以太网线具有RJ45 8针连接器,对于家用电脑来说,它已经足够结实了。但是对于舞台演出来说,它的坚固性还是不够。因此,在舞台上我们最好使用更加坚固耐用的Ethercon连接器,而不是RJ45。在Ethercon连接器的塑料接头周围环绕着一圈金属管,能够提供额外的保护和更好的锁定性能。
以太网线缆有很多不同的类型。有些线缆使用了实心导线,能够提供最佳的传输性能,而有些线缆则使用了相互缠绕的导线来提供更大的灵活性。有些线缆没有屏蔽层,但是在嘈杂的环境中,最好还是使用带有屏蔽层的线缆。
以太网线缆也有着各种不同的接线方式。 “标准”的接线方式是将引脚1连接至引脚1,引脚2连接至引脚2,以此类推。而使用“Crossed over”接线方式的线缆则是将引脚1连接至引脚3,引脚2连接至引脚6,引脚3连接至引脚1,引脚6连接至引脚2。所以在您选择以太网线缆之前,请根据制造商的建议来决定到底应该使用哪种线缆对设备进行连接。
综上所述,数字传输的缺点是需要进行数模转换,此外,制造商们会使用不同的且不能相互兼容的协议。然而,随着越来越多的设备开始支持多协议,特别是在过去几年中Audinate Dante协议开始流行起来,这种情况会很快的得到改善。而且,制造商们也逐渐开始接受AVB(音频/视频/桥接)标准了。最重要的是,对来自各个制造商的各种设备进行连接会变得越来越轻松。
