LED电荷泵PCB有哪一些设计要点
1.2w人已加入
  1. 任何基准旁路电容的接地端(MAX1576没有该引脚)或设置电阻的接地端(MAX1576的RM和RF)应接地引脚(与功率地相对)。这有助于降低芯片模拟电路的耦合噪声。
  2. 输入、输出和飞电容最好使用电解质为X5R或性能更好的陶瓷电容。低ESR对于大电流输出、低输入/输出纹波和稳定性非常关键。
  3. 为避免芯片偏置电路的开关噪声,需要在尽可能靠近输入和地引脚的位置放置输入电容(CIN和CINP), 电容和芯片之间最好没有过孔。
  4. 为了确保电荷泵稳定工作,需尽可能靠近OUT引脚放置输出电容,COUT。COUT的地端接到最近的功率地或地引脚,或者是裸露焊盘(EP)。
  5. 如果有独立的地与功率地和/或IN与PIN引脚,则芯片包含有独立的电源和偏置输入。如果这些引脚不是紧靠在一起,则需要两个输入电容:从PIN到功率地的CINP和IN到地的CIN,每个电容都要尽可能靠近芯片放置。这种情况下,PIN和功率地应该分别接到系统电源和地层,而IN和地则就近连接。PCB电源线首先进入CINP和INP,然后通过一些过孔连接到CIN和IN,在IN端提供一定的输入噪声滤波。功率地和地应该通过裸露焊盘连接在一起。
  6. 为保证电荷泵的地输出阻抗,飞电容(C1和C2)要尽可能靠近芯片安装。如果无法避免使用过孔,最好使其与C1和/或C2串联,而不要与CIN或CINP串联,因为飞电容对器件的稳定性没有影响。
  7. 逻辑输入可根据需要布线,与LED连接。这些引线上的过孔不会引起任何问题,因为这些输出端的电流是稳定的。但须注意,如果这些引线靠近敏感的射频电路,引线上的纹波可能会对RF电路产生影响。
  8. 裸露焊盘可以选择使用大过孔,有利于检查焊接点,方便维修时用烙铁从PCB上拆除芯片,减少对芯片的损坏。
