脉冲控制仪常见故障
1.2w人已加入
  在使用脉冲控制仪时常见的一些故障,包括脉冲控制仪的电动阀、熔断器、断电、线路、中断器等方面的故障。
  1、脉冲控制仪故障诊断之电动阀
  脉冲控制仪电动阀损坏的主要原因是在阀已经全开时,内部的两级保护触点没有起作用,电动机不能停机,将阀上部的机械部分拉坏。
  2、脉冲控制仪故障诊断之熔断器
  脉冲控制仪熔断器熔断的主要原因是主电路电流过大或接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通 的,这时如果另一接触器的线圈通电,也会造成三相电源短路的事故。
  还有一种原因是在电动机改变旋转方向的过程中,可能原来接通的接触器的主触点的电弧还没 有熄灭,另一个接触器的主触点已经闭合了,由此造成瞬时的电源相间短路,使熔断器熔断。可以将输出部件互锁电路来解决。
  3、脉冲控制仪故障诊断之断电
  脉冲控制仪电动机断电的主要原因接触器断电后又马上吸合,电动机因为惯性,在接触器断电瞬间可能转速仅有轻微降低。在接触器断电瞬间可编程脉冲控制仪的程 序不能使电机停机。还有一种可能是断电时间极短,由于可编程脉冲控制仪电源大电容的作用,可编程脉冲控制仪未来得及进入STOP。
  4、脉冲控制仪故障诊断之线路
  脉冲控制仪线路出现问题以后将使整个机器不工作,主要的原因是可能是是由于操作台和控制柜没有共地,操作台放在防静电地板上,外壳浮空。一定把线路的地线接好。
  5、脉冲控制仪故障诊断之中继器
  脉冲控制仪中继器出现故障的主要原因有节点的电阻较大,或者电阻开关老化,出现接触不良,解决方法将非终端插头开关用电烙铁短接后,还有是中断器老化的问题。
