随着科技的进步,现在千元机的配置已经做的足够好了,但是在屏幕上厂家都不怎么在意。就拿OPPO K3和荣耀9X来说,同样采用性能差不多的处理器,相同的RAM和ROM规格,但是在屏幕上OPPO K3用上了与旗舰机同样的OLED屏幕,荣耀9X却依旧在用LCD屏幕。那么,这两款屏幕究竟有什么不同?不如实际上手比较一下。
要聊两种屏幕的区别,肯定要先从发光原理说起。
在发光原理方面,荣耀9X采用的LCD屏幕的发光原理为背光板发光。由背光板发射白光穿透有颜色的薄膜形成彩色,通过液晶层调节白光数量,从而调整红、绿、蓝的配比。
OPPO K3采用的AMOLED屏幕的发光原理为自发光。通过电路使发光二极管进行工作,有效减少控制线路的数量,并且采用顶发光结构,避免了光线受到电路的遮挡。
这样的发光方式也使AMOLED屏幕更节能,当屏幕想要呈现黑色时,其像素点只要停止工作即可。既然屏幕都不再工作了,那么自然更加省电,对于手机的续航无疑更有帮助。而LCD屏就依旧需要发出白光,再由液晶层的完全闭合进行加工才能实现黑色,因此就会更加耗电。
此外,得益于自发光模块,AMOLED屏的显示画面更鲜艳。比方说将两部手机同时打开《长安十二时辰》,可以发现OPPO K3的色彩更明显、对比度更高。
但是AMOLED屏在带来良好视觉效果的同时,在亮度较低的地方,可能会给眼睛带来更大的负担。不过OPPO此次采用DC调光,开启夜间护眼模式和“低亮无频闪护眼”功能后,将能过滤58%的蓝光,降低屏幕闪烁频率,从而有效减轻眼睛的疲劳感。
不同的屏幕也导致指纹解锁方式的不同。
因为屏幕材质的原因,荣耀9X无法搭载屏下光学指纹解锁,但是荣耀也没有选择背面指纹解锁,而是采用了指纹电源键二合一的设计。相比之下OPPO K3采用了新一代的屏下指纹技术,在解锁姿势上符合大多数人的习惯为了使识别更精确、更快速,OPPO K3还特地采用补偿式投光的方法,使屏幕亮度更加均匀。
此外,OPPO K3还体贴的给指纹解锁过程做了一个小动画,极具科技感。
所以,在愈演愈烈的千元机市场,不仅在硬件配置上是各大厂家的必争之处,手机屏幕也算是不容忽略的一部分。而这一点OPPO K3就注意到了,OLED屏幕的加入让K3在一种千元机中脱颖而出,对于用户来说这也是竞争带来的好处。
