RFID系统中的PCB环型天线设计是怎样子
1.2w人已加入
【维文信PCBWorld】天线是一种转能器。发射时,它把发射机的高频电流转化为空间电磁波;接收时,它又把从空间截获的电磁波转换为高频电流送入接收机。对于设计一个应用于射频识别系统中的小功率、短距离无线收发设备,天线设计是其中的重要部分。良好的天线系统可以使通信距离达到最佳状态。天线的种类很多,不同的应用需要不同的天线。在小功率、短距离的RFID系统中,需要一个通信可靠、价格低廉的天线系统,PCB 环型天线是比较常用的一种。
所设计的RFID阅读器使用的射频芯片是RI-R6C-001A。由于该芯片要求的天线阻抗为50Ω,工作于13.56MHz,因此在设计中,采用PCB环型天线。PCB环型天线是电小环天线的一种。所谓电小环天线,一般定义为:
其:l 为天线的最大几何尺寸;λ 为工作波长。
1 PCB 环型天线的设计
天线主要是基于TI公司的ASIC设计的,用于200mW的低功率阅读器,适合于所选的射频芯片。图1是制作的PCB环型天线。
图2显示了该矩形环型天线的几何尺寸。
图中将要在计算中用到的物理参数有以下4 个:A1,环型天线宽度(m);A2,环型天线长度(m);B1,环型导体厚度(m);B2,环型导体宽度(m)。
对于PCB环型天线,导线厚度B1就是TOP层上铜走线的厚度。在计算天线的参数时,矩形天线可以简化为一个正方形等效电路模型,而二维平面的环型导体可以等效为圆形截面的导线。由图2可知,正方形等效电路的边长为:
在静电学上,等效圆导线半径表示该半径下的圆导线所具有的电容与截面是非圆形导体所具有的电容相等。下面分析环型天线的等效电路。环型天线激励点的电压和电流通过环的输入阻抗联系起来,即V=ZI0。为了评估用于天线谐振的电容Z′IN,环型天线的输入阻抗必须确定;同样,为了评估天线效率和辐射阻抗,环型导体内的欧姆损耗和其他欧姆损耗也必须确定下来。在发射模式下,环型天线输入阻抗的等效电路如图3所示。
式中:RR为辐射电阻;RL为环型导体损耗电阻;RX为额外欧姆损耗电阻;LA为环型天线电感;L1为环型导体电感。
环型导体损耗电阻为:
式中:l为金属环形导体长度,p为环形导体交叉部分的周长,RS为导体表面电阻,μ0为4π×10-7H/m;σ为导体电导率;R1单位为Ω。
额外欧姆损耗电阻主要来自电容CP上的等效串联电阻:
式中:RX的单位为Ω。
环型天线的品质因数Q主要决定于CP上的等效串联电阻。一个与CP并联的电阻RQ可以用来控制天线的品质用数Q,这个电阻的加入会减小天线的输入阻抗。图3中,并联于输入阻抗ZIN 的电容CP起谐振天线的作用,用于抵消在工作频率下的输入阻抗ZIN 的虚部;CP也可用来表示分布寄生电容。CP(单位为F)由下式给出:
另外,天线的Q值必须与用来调谐天线到正确频率的电容相匹配。环型天线的Q值可以根据下式来选择:
式中:tol变量是电容的误差值。这一等式的基础是假定由电容变化引起的辐射功率变化不超过3dB。
2 PCB 环型天线的调试
设计的PCB环型天线必须再接一些附加元件才可以使用。调试的过程就是通过专用仪器确定这些附加的参数,以保证天线的输入阻抗等于50Ω;同时使输入信号的相移最小(最好是0),调试电路如图4所示,作用是调节所设计的天线的两个可调电容。具体做法是接上电容值尽可能接近理论值的c。、G,然后分别并联一个理论值为l/5~1/10 的呵调电容,反复调节,使输入阻抗尽可能接近50Ω,同时相移最小。
将调试好的C1、C2接到PCB板天线上,然后通过同轴电缆接到阅读器上,即可满足要求。具体调试流程如图5 所示。
在输入阻抗为50Ω情况下,如果相移大于O,则减小C1;如果相移小于O,则增大C1。在相移等于O的情况下,如果阻抗小于50Ω,则减小C2;如果阻抗大于50Ω,则增大G2。
3 天线调谐和天线匹配的研究
3.1 调谐电容的研究
带有天线的阅读器的等效电路如图6所示,产生交变磁场所需的导体回路由线圈L1表示,串联电阻R1相当于导体回路L1中线绕电阻的欧姆损耗。为了在阅读器的工作频率为fTX的情况下在导体回路L1中获得最大的电流,从而产生最大磁场强度H,经电容器C1 的串联形成了谐振频率fRES=fTX的串联谐振电路。
对谐振频率fRES来说,L1和C2的阻抗相互抵消。总阻抗Z1仪由R1确定,并达到最小值。此时,天线电流i1在谐振频率的情况下达到最大值,并且(假没为理想电压源的情况下Ri=0)由发送器终端级的电源电压u0和线圈电阻R1可以算出:
跨导体回路电感的电压u1和电容器C1上的电压uC1是反相的,并且由于电流
i1在谐振频率的情况下相互抵消。然而,单项值可能很大。尽管电源电压u0很小,多为几伏,但在L1和C1上很容易达到几百伏的数值。因此,在设计具有高电流的回路天线时,一定要注意使用的元件;特别是电容器应有足够的耐压强度,否则很容易被击穿破坏。
3.2 天线连接的匹配研究
根据阅读器所使用的频率范围,使用不同的方法将灭线线圈连接到阅读器发送
器的输出端.通过功率匹配将天线线圈直接连接到功率输出级,或通过同轴电缆馈送到天线线圈。图7为采用50Ω技术的电感耦合式射频识别系统的电路图。
天线线圈L1在射频识别系统的工作频率范围内表现为阻抗ZL。为了实现与50Ω 系统的功率匹配,必须通过无源的匹配电路将此阻抗转换为50n,然后通过同轴电缆即可几乎无损失且无辐射地将此功率从阅读器末级传送到匹配电路。
结语
经过调试,所设计的PCB环型天线已经可用于所设计的基于RI—R6c—001A射
频芯片和PIcl6F874控制器的阅读器,对研究RFID技术具有一定的参考价值。
评论(0)
发评论
落方形 2022-10-21
0 回复 举报
图片呢? 收起回复
落方形 2022-10-21
0 回复 举报
图片呢? 收起回复
