数字系统将如何解决模拟系统的不足
模拟技术
2289人已加入
由于2G的标准主要的差异在空中接口,是频谱效率竞争,是同一水平下不同系统之间的竞争,当时这些系统在解决模拟系统的不足上面做得都挺好,下面就以GSM标准为例,说明一下2G数字系统是如何解决模拟系统存在的问题。
首先我们回顾一下,模拟系统有什么不足?模拟系统的不足主要有,标准多且不统一,安全的问题,漫游问题,频谱效率低且频谱少,服务质量不足。
在标准的问题上,欧洲通信主管部门应该最先意识到标准化的重要性,也最早标准化的组织和协作上稳步推进的。从最开始确定开发第二代系统,到组织各个公司设立常设技术组讨论和制定技术规范,再到说服欧洲英法德意等大国同意并支持GSM标准。
在争取到国家和运营商支持以后,设备商在标准上的投入,以及在系统设备开发上面的投资也就更保险了。通过第一个技术协议之后,做标准的还继续进行研究,而设备商的主力则立即投入了系统设备的开发,在第一个局点商用以后立即在全球进行标准的推广,为了推广,还将GSM的法文名称(移动特别组Groupe Spécial Mobile committee)改为英文名称(全球移动通信标准GlobalStandard for Mobile Communications),简写不变,但是含义改变,有利于标准在全球的推广。
模拟系统的安全问题有两个,第一个是系统很容易被窃听,因为当时空口传递的是模拟信号,并且是连续的,也是未加密的,因此只要有特定的工具,可以类似调收音机方式连续扫描频率,确定了某个信道是要被监听对象的通话的信道,那么就可以毫无声息的监听。
而数字化之后的空口发送的是数字信号,如果要监听,监听的工具要复杂很多,因为要不同层的协议层层解码,才能得到相应的语音编码的数据包,这个是从技术复杂度上讲。另外一个机制就是GSM本身编码和频率系统本身就比较复杂,比如GSM有跳频的技术,就是一个用户的语音在不同时间在不同的频点上发送(技术本身是为了提升频率效率),客观上加大了无线空口信号跟踪的难度。
最后也是最重要的,就是GSM的空口是加密的,手机在发送信号之前用一个加密算法加密,网络接收之后再解密,这个加密算法还是很牛的,一直到了2008年才黑客破解了算法,但是由于计算能力的原因,不可能投入实际中去破解某个用户的语音。。国外的GSM空口一般都是加密的,而中国的空口是没有加密的,原因不得而知。
模拟系统在早期或者标准协议中是不能实现漫游的,即一个城市的移动电话拿到另一个城市是不能使用的。后期在部分国家通过改造实现了人工漫游,通过人工登记获得一个临时号码,手机就可以在漫游地使用,再后来,又有了自动漫游,也就是不用换号码也能跨区使用手机。
由于GSM系统采用了高效的调制解调器,信道编码,交织,跳频等各种提升频谱效率的技术手段,并且采用更加紧密的频率复用的方式,使得GSM系统比原来的模拟系统有了很大的提高。再加上采用更小的小区,分层网络等,也能够更好的提升系统的容量。GSM整体的容量是原来的模拟系统的3-5倍。因为这个涉及到更多的技术和细节,这里就只简单提一下,只要知道GSM的频谱效率要高很多,容量也会大很多。
通过数字化的编码技术,在编码过程中加了不少纠错的措施,使得部分信号丢失也能够做一些恢复,也保证了只要信号质量在一定门限以上,语音质量就达到一定的水准。而模拟系统传递的是模拟信号,任何信号的丢失都会影响语音质量。
因此从系统设计来讲,GSM已经基本解决了模拟系统中的不足,能够快速部署,大量的发展移动用户。当然,频谱效率和容量的提升是移动系统永远的追求,因此在后续2G向3G和4G的演进中,新的标准又进一步提升了频谱效率。
