反电动势的大小和哪些因素有关?
电气技术
421人已加入
电动机运转时有通过电流的导线。应该知道,通电导线切割磁感线会产生电动势。所以此时电动机运转在切割磁感线,也会产生电动势。用右手定则判断,此电动势的方向和电动机两端所加电压相反,所以把这里产生的电动势称作反电动势。
电机反电动势计算公式
主磁通在定子绕组中产生的自感电动势称为反电动势,用E1表示,其有效值的计算如下式:
E1=4.44*KE*FN*NL*ф
其中:KE----为比例常数;
FN----为定子电流的频率;
NL----为每相定子绕组的匝数;
ф-----为主磁通的振幅值
反电动势的大小和哪些因素有关?
分析如下:
1.瞬时值
感应电动势的瞬时值和磁通的变化率成正比
(0-5)
式中e-感应电动势的瞬时值(V);
dΦ/dt-磁通的变化率。
2.有效值
经过推导,得到感应电动势有效值的计算公式如下
E=KEfΦm (0-6)
式中E-感应电动势的有效值(V);
KE-电动势比例常数;
f-电流的频率(Hz);
Φm-磁通的振幅值( Wb)。
式(0 -6)表明,反电动势的有效值与频率和磁通的振幅值成正比,其物理意义如下:
(1)反电动势与频率成正比比较图0-5 (a)和(b)知,在磁通振幅值不变的情况下,频率增大,磁通的变化率增大,反电动势也增大。
(2)反电动势与磁通成正比比较图0-5 (a)和(c)知,在频率相同的情况下,磁通的振幅值越大,则变化率也越大,反电动势也越大。就是说,在频率一定的情况下,定子绕组反电动势的大小直接反映了主磁通的大小
绕组(0-7)
绕组
图0-5 与磁通变化率有关的因素
(a)参考磁通;(b)频率增加;(c)振幅增大
式中Φ1-主磁通的有效值( Wb);
KΦ-比例常数。
所以,反电动势也是定子绕组把吸收的电能转换成磁场能的具体体现。
