螺杆空压机进气阀工作原理
电子常识
2585人已加入
  空压机进气阀也可以说是进气控制组合阀,有进气控制、加卸载控制、容调控制、卸放、防止卸载或停机时喷油等功能。现在我们一起来了解一下螺杆空压机进气阀工作原理及进气阀打不开的原因与解决措施。
  螺杆空压机进气阀工作原理
  对于螺杆空压机进气阀的一个总的规律就是:进气阀得电加载,失电卸载。
  有时我们的设备有在卸载的情况下出现电流稍微有点大的情况(22KW的卸载时电流有31A),初步怀疑进气阀没关严,因为在没用气的时候,机器卸载后,压力还会慢慢上升,有时会高压报警停机!而且在停机后,机器内部还有一些残余压力无法卸放(在6公斤左右),导致再次启动时主机过载。
  当螺杆空压机进气阀属于常开式进气阀,螺杆空压机在没有加载时电磁阀是打开的,压缩机加载后电磁阀是关闭的。当电磁阀打开时,会有一路气体去关闭进气阀,但是不能完全关死,还要保留进气空间,以维持压缩机润滑所需要的最小压力,这个压力一般在1.5bar;电磁阀关闭后,压缩机会进入正常工作状态,直至到设定的工作压力,这取决于用户。
  该进气阀有两路管,一路放空;一路放掉阀中余气,保证压缩机正常加载。卸载时,电流过大,说明罐压较高,进气阀开度梢大,请调整放空螺钉,保证罐压不会太高。
  螺杆空压机停机后,罐压一般在60秒左右就可以完全排空,即压力为0,而你的罐压还有6bar,说明进气阀放空管路存在问题:
  可能是管路直径过细;组合阀孔口过小或是否杂物堵塞。
  卸载后,压力会有轻微的来回升高,但这个只是平衡需要,而且时间很短。不会上升到高压停机,高压停机应该是空压机电磁阀存在问题,请检查它是否完好,是否可以正常工作。不论什么样的进气阀,都应当在卸载时维持罐压在1.0~2.0BAR之间。过高对于螺杆空压机的能量是很大的浪费。
  进气阀打不开的原因与解决方案
  螺杆空压机的进气阀是控制储气罐内空气压力的组件,常用的进气阀有旋转碟片结构和往复阀板机构,利用碟片或阀板开启或关闭进气口,控制进入机头的气流。
  有两种控制方式:一种是开关,当储气罐压力达到高限设定值,关闭进气口,当压力降到低限设定值,重新打开进气口。另一种是,当储气罐达到一定压力时,旋转碟片在比例阀的控制下微闭进气口,当储气罐压力进一步增大时,进气口进一步缩小,当储气罐压力略有减少时,进气口将有所加大,使压力稳定在一定范围。当压力未达到容调压力,进气阀碟片全开,进气口完全打开。
  在运转的情况下,螺杆空压机的进气阀出现关闭的原因及解决的办法:
  1、控制管道中水份过多,每天保养控制管道。
  2、进气阀工作出错; 检查气缸,阀套等部件,如必要则更换。
  3、空气进气阀卡死; 检查进气阀,阀套,或轴,如必要则更换。
  4、进气阀弹簧断裂; 更换弹簧。
  5、电磁阀故障; 按需要修理或更换,更换前应检查接线情况。
  6、往复阀损坏; 维修或更换。
  7、电磁阀电线接头松动; 检查并拧紧电线端子。
  这些都会引起螺杆空压机进气阀出现故障,在生产运作的时候应该谨慎处理。 进气阀一般为常闭阀,防止启动时大量气体进入机头,加大电机启动电流。
  螺杆空压机进气阀上有一个进气旁通阀,用来防止机器启动和空载时,机头内形成高度真空,影响润滑油的雾化。
