电视发射机和无线电接收机的区别是什么
RF/无线
1764人已加入
电视发射机和无线电接收机的区别,工作方式相同,前者有音频信号。广播电视随着电子技术的基础的奠定而随之发展。一九零六年人们曾经利用无线申句人类祝贺圣诞快乐,但这一技术拖延了十年才达到实用目的。一九一六年美国人萨尔诺夫拟定了—项计划,就是应音机接收无线电台的音乐广播。这是世界上第一座无线电广播的电台。1935年无线电广播经过不断改进,才算基本完善,当时全世界的无线电广播电台已有1550座之多。
利用无线电波或通过导线向广大地区播送声音、图像的节目统称为“广播”。无线电收音机按结构可区分为电子管收音机、半导体收音机、固体电路收音机;按体积可分为落地式、台式、便携式、袖珍式、微型式;按波段可分为中波、中短波、短波、超短波、长中短波、全波段;按广播制式可分为调幅、调频;按程式规格可分为特级和一级、二级、三级、四级;按使用电源可分为交流、直流、交直流两用。
按专用和多用途可分为汽车用、调幅收转、调频收转、转播用、立声、收录两用、收扩两用、其它多用等。不管无线电接收机如何复杂或难以理解,它都由四个基本部分组成。这对于我们了解无线电原理是很有益的。这四部分:天线、地线系统:它接收无线电波,然后再现为各种频率的电流。调谐器:它选择一个所需要供给的电台的电流,而抑制那些不需要的电台的电流。
检波器:它把所需要电台的电流,改变为能转换成声音的有用的形式扬声器:把来自检波器的电流,转换成能被人耳愿觉的声音。这四个部分对于各种接收机,无论是最简单的矿石收音机还是复杂的电视接收机,都是必须存在的,只不过后者有所改进而已。收音机能够区分各个电台正是对不同载频发射波的选择。发射机把载波和音频信号合成的信号也就是调幅或调频波发射到各个方向,迅速振荡的电磁波由电场和磁场构成。
收音机天线中的电子随着到达天线的所有无线电信号的电场振动而运动。这种微小的电流,仅相当于几微伏的电压所引起的电流。收音机的“调谐器”采用一种谐振电路,调谐到你想收到的某电台的载频上,其它载频信号由于得不到谐振而被抑制,收音机的放大器对谐振的信号加以放大,再由检波器电路把载频与音颜信号分开,音频信号再次被放大后从扬声器中被还原成人耳感受的音乐和语音。
收音机的拥有量达7亿台之多。而且还与视频信号一起相混合。电视机有收音机的组成部分,此外电视机还有其与视频对应的显示电路显示器,显像管。超外差接收机的基本结构和工作原理,可以先由天线讲起。假定有一个800千赫兹的无线电信号从天线进入,经过高频放大后信号增强了,增强的信号送到混频器。接收机本身的振荡器这时也向混频器送一个信号,它的频率应该为一千二百五十五千赫兹。
两个电信号在混频器中混合形成“差拍”,得到一个新的信号,这个信号的频率为一千二百五十五减去八百等于四百五十五千赫兹。这个四百五十五干赫兹的频率就叫“中间频率”,无线电技术中简称“中频”,假如天线传进来的电信号频率为九百千赫兹,那么接收机本身振荡器必须同时产生干赫兹的电信号。送入混频器之后,混合差拍仍然得到1355减去900等于四百五十五千赫兹的中频信号。
中频电信号在专门的中波放大器中被放大,经过解调制的检波器后,则可还原出音频信号。音频信号又叫低频信号,音频信号经低频放大器再次放大后,就可把电流送到扬声器中发出声音。
