强电和弱电的区别
1.2w人已加入
  强电和弱电的区别
  1、交流频率不同
  强电的频率一般是50Hz,称“工频”,也就是工业用电的频率;而弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)或者MHz(兆赫)为计量单位。
  2、传输方式不同
  强电都是以输电线路来传输的,弱电的传输方式就分为有线与无线两种了,其中无线电是以电磁波方式传输。
  3、功率、电压及电流大小不同
  强电的功率是以千瓦、兆瓦计,电压是以伏、千伏计,电流以安、千安计;而弱电的功率是以瓦、毫瓦计,电压是以伏、毫伏计,电流以毫安、微安计,其电路还可以用于印刷电路或集成电路构成。
  强电和弱电的定义
  1、弱电
  弱电一般是指直流电路,像音频、视频线路、网络线路以及电话线路这类的电流统称,它的电压一般在36v以内,是对人体接触相对安全的电流。
  2、强电
  相对于弱电而言,强电指电工领域的电力部分,我们的家用电器一般都是连接强电,它的电压一般是220/360v。
  如何辨别强弱电
  1、强电和弱电的区别基础就是处理对象不同,强电的处理对象是能源也就是我们常说的电力,有着电压高、电流大、功率大、频率低等特点;弱电的处理对象主要是信息(传送和控制),有着电压低、电流小、功率小、频率高等特点。
  2、强电电线是采用较厚的塑料为绝缘层,它的铜芯线直径大,内层的铜导体由一股或多股裸电线组成。弱电电线的绝缘层比较薄,主要是因为它的电压、电流并不大,所以铜芯线直径较小,是由2股以上的绝缘细导线组成。
  3、强电与弱电之间既相互区别,又有一定联系,概括来说就是:高压包括强电,强电不一定属于高压;低压包括弱电,弱电一定属于低压;低压不一定就是强电,强电不一定就是低压。
