为什么车载USB接口的充电量越来越低
连接器
656人已加入
很多车主都会在车里备一条充电线,有时候手机没电了可以插在车载USB接口上给手机充电,其实这里有个误区,并不是所有的USB接口都适合给手机充电。
USB实际上是一种数据传输规范,接口共有四个触点,其中两个是供电,另外两个用于数据传输。手机数据线连接电脑时就是数据传输模式,四个触点都用。而插上充电器后只使用供电的触点来给手机充电。汽车上的USB接口一般都是播放器的数据接口,插上优盘后汽车音响系统就可以播放优盘里的文件了。
USB接口供电电压为5V,这个电压可以满足手机充电,但是其输出电流一般只有500ma,而普通手机充电器输出电流都在2A左右,是USB接口的好几倍,这就导致充电速度非常慢,有时候开着导航电量甚至不升反降。而且长时间使用车载数据接口充电还有可能导致接口过热烧坏。
汽车上充电的方法挺多,有些车自带5V电源,外形也是USB接口,但是充电电流完全满足需求,和充电器一样的效果。也可以使用逆变器把电压提升到市电电压然后直接插充电器充电,不过这个方法有点麻烦。最简单的方法就是买个靠谱的车充,插点烟器上,因为点烟器保险基本都是15-20A,承载能力很高,完全可以满足充电需求而且不会烧坏点烟器保险。有些还带有电压显示,用起来很方便。
