连接器
现在和以前不同了,现在的人们更倾向于自己动手装配电脑,因为自己装配能够选择更合适自己也更实惠的硬件,满足要求的同时也省下了一大笔钱,而且自己动手意义非法。那么今天小编就来给大家推荐装机新手必备干货!主板上接口有哪些?该怎么接插?
1. 背部接口
PS/2键鼠接口,这是一个比较老旧的接口,现在基本来说都不怎么会用到了,它一般是用来插鼠标和键盘的,而且必须对应颜色进行接入才有效,如果是上下双色则是没有这个要求。USB接口,这个接口就不用说了吧?一般来说有两种规格,一种是黑色USB2.0一种是蓝色USB3.0,这个插口除了可以接鼠标和键盘之外,像硬盘和U盘都是可以同用的。
音频接口,这些五颜六色的接口,就是接喇叭或者音箱的接口,简单来说如果接入麦克风一般是粉色,耳机或音箱一般插浅绿色。如果接错则没有效果,平时多试几次就可以弄懂了。
视频接口,这些插口一般是供显示屏来使用的,基本上分为这几种:DVI/HDMI/DP/VGA,其中VGA和DVI只能进行画面的传输,而无法进行音频的传输,也就是不能支持显示屏音效外放功能,而HDMI和DP接口不仅能够传输画面还可以传输声音。
2、板上接口
处理器插槽,处理器一般是Intel和AMD,两者的插槽是不一样的,所以要弄清你的处理器是那个品牌再根据接口进行购买合适的主板进行安装,否则主板无法兼容。处理器供电,每个硬件都需要供电来运行,处理器也不例外,这个插口就是处理器供电器插口,一般来说都是8pin接口,如果是更高级的处理器,则需要额外再加一个4pin进行供电。
主板供电,这个插口非常容易认,因为它的体积最大,插头最多,只要看到有24个接口的零件,那么毫无疑问就是它了。内存插槽,这个插槽和其他插槽有点相似,不过一般来说他是4排并列,和显卡的单个或者两个不太一样,因此只要稍加观察就能够分清。
PCI-E插槽,这个插槽就是我们一般说的“显卡插槽”,相信大家装机的时候看到这块东西就很烦,因为插槽太多要求又多,所以经常会插错。其实我们如果弄不清是插那个槽可以从背面来区分它们。16X最长那条是装16线程的显卡,其他类似。
SATA接口,这个接口也是一个通用接口,无论你是固态硬盘还是机械硬盘都是装的这个插口,所以很好识别。M.2接口是一种比较新的硬盘接口,传输速度更快,带宽更大,笔记本有固态硬盘的话一般都是用M.2接口,因为可以省下很多空间。M.2接口不想其他接口,是横着插的,在不远的地方都会有螺丝孔,用来固定硬盘。
PCI-E额外供电接口,这个接口一般不常用到,除非你需要外接多个显卡,那么就需要它来进行额外供电。
