旋转开关原理
1.2w人已加入
  旋转开关
  旋转开关可以用来取代传统电阻式电位计模拟功能的旋转脉冲产生器,这些旋转开关通常应用在仪器前端面板和影音控制板的人机界面,旋转开关采用正交光学编码器作为取代模拟电位计的纯数字器件,这些旋转开关在外观上相似于传统或电阻式电位计,不过这些旋转开关的内部构造完全数字化并使用光学技术。和传统增量编码器产品相似有两个正交输出信号 (通道 A 和通道 B),可以直接和编码器处理芯片相连接。
  旋转开关原理
  旋转开关
  1、旋转开关是以旋转手柄来控制主触点通断的一种开关。旋转开关的结构方式也有两种,单极单位结构和多极多位结构。单极单位旋转开关在运用中常与转轴式电位器一起,多极多位旋转开关多用于操作状况线路的切换。
  2、其操作原理是:在一段范围内是改换电阻值,然后有一个触点开关,这是旧式电视机和收音机的开关,现在的电扇的话就是有几个档位,接了电扇绕组的几组引出线,经过改动线圈圈数来改动转速,原理和电位器类似。
  旋转编码开关原理
  旋转编码开关左转和右转的判别是难点,留意这种开关左转和右转时两个输出脚有个相位差。如下图:
  旋转开关
  由此可见,如果OUT1为高电平时,OUT2出现一个高电平,这时开关就是向顺时针旋转; 当OUT1 为低电平时,OUT2出现一个高电平,这时就一定是逆时针方向旋转。
  所以,在MCU编程时只需要判断当OUT1为高或低电平时,OUT2当时的状态就可以判断出是左旋转或是右旋转。
