自制锂电池教程
电子制作
245人已加入
  锂电池的正确使用方法
  1、电池不需“激活”
  锂电池不需要前三次充电超过12小时,锂电池没记忆性。
  2、电池充电
  使用厂家指定的充电器充电,充电时注意充电器型号是否与电池型号相匹配。
  3、避免高温充电
  锂电池请勿在温度超过40°的环境下充电,高温会使电池容量衰退。
  4、及时充电
  对锂电池尽量实施随用随充的,避免电池每次都欠压以后再充电,这样可以大大提升电池寿命。
  5、存放
  长期不使用电池的时候应断开电池与整车的连接,并间隔一段时间给电池补充一些电量,避免电池自放电、或保护板功耗将电池过放。
  锂电池怕过度充电更怕过度放电。但锂电池没有记忆效应,可以随用随充。不要电完全用光了才充电,这样容易过度放电伤害电池;不要大电流放电,在坡度很大的地方,最好用脚踏助力,避免电池电流过大,影响电池寿命。同样的道理,应避免超过说明书规定的载荷。充电器一般都有充满保护,一般不会造成过充电,但夜深时,电网负荷很轻,电压升得很高,容易超过充电器设定的充满自停电压,而会对电池继续充电,这容易造成过充电,夜深时,应该把充电器拔下来。
  锂电池的具体制作方法
  方法一、制浆用专门的溶剂和粘接剂分别与粉末状的正负极活性物质混合,经高速搅拌均匀后,制成浆状的正负极物质。
  方法二、涂膜将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔的表面,烘干,分别制成正负极极片。
  方法三、装配按正极片--隔膜--负极片--隔膜自上而下的顺序放好,经卷绕制成电池极芯,再经注入电解液、封口等工艺过程,即完成电池的装配过程,制成成品电池。
  方法四、化成用专用的电池充放电设备对成品电池进行充放电测试,对每一只电池都进行检测,筛选出合格的成品电池,即可完成制作。
  OK。正极一般有钴酸锂,磷酸铁锂,锰酸锂,镍酸锂,三元材料。负极一般就用石墨。制备正极时将正极材料,PVDF,导电炭黑按照一定的比例,例如90:5:5进行研磨,研磨一定要均匀,再加入NMP制成浆料,用刮刀在铝箔上进行刮涂。放入烘箱中烘干,让NMP挥发掉。再放入真空烘箱中烘干。负极制备一样的方法,只是材料为石墨,石墨,导电炭黑,PVDF质量比例93:2:5。刮涂工艺是个技术活,可能做N多次电极材料都没法用。一定要均匀。
  装电池,纽扣电池,负极外壳,钢片,负极,滴几滴电解液,隔膜,正极,钢片,滴几滴电解液,钢圈,正极外壳。再加压压实。静止8个小时以上才可以充放电。
