ARM新架构很给力,GPU性能提升了20%,但麒麟990无缘用上
1.2w人已加入
ARM早已经公布了下一代芯片架构,即A77的CPU核心和Mali-G77的GPU,这一代架构,在CPU上性能将会提升20%左右,但GPU改变非常明显,性能提升30%同时功耗降低30%也就是意味着同功耗性能提升60%。
现在安卓阵营高端主要有三家芯片商,即高通骁龙,三星猎户座,和华为麒麟,高通在CPU方面相比麒麟和三星都没有什么明显优势,主要优势还是高通的GPU,可以说是让其他厂商望尘莫及,特别是能耗比!
而这也是大部分手机商选择高通的主要原因,因为GPU性能直接决定着游戏性能的体验,而其他厂商,三星和华为都采用的是Mail也就是ARM自家的解决方案。
该GPU相比高通Adreno差距很大,往往需要增加核心或者提高GPU频率来提升性能,甚至三星当时在GPU上用上了20个核心,但是结果就是能效比不高,发热严重,这也是Mali性能一直低下的主要原因。
而最新Mali-G77可以说算是对于GPU的又一次革新,如果真的能达到官方所说的标准,那也是非常强的,起码和高通的Adreno会进一步减小差距,在游戏方面将不会再是高通的强项,三星或者麒麟也会有非常明显提升。
也有消息称三星会选择AMD的解决方案,而华为也有自研GPU的想法,当然说不定也是在备胎中,只是还没有展露,这样一来ARM的Mali或许又成了联发科专属,那就可能会成为低端的代名词,没有谁愿意使用。
而现在最属瞩目的应该是华为下一代芯片麒麟990了,Mate 30系列和Mate X将会搭载,采用台积电第二代7nm工艺,主要是提升CPU或者GPU频率,因此想来性能提升不会太大,会进一步优化功耗,所以用上A77和G77的可能性不大。
毕竟三星9825依旧是G76的解决方案,也是通过提升工艺,提高频率,在GPU性能上和Adreno 640打平或者略微小超,还没有办法比肩骁龙855+,因此麒麟990应该也就是20%左右的性能提升!
当然具体如何估计也只有等到新品发布之后,才能知道确切的消息,之前网上流传麒麟985,但现在又变成了麒麟990,从名字可以看出,三星9825也只是小升,麒麟990改变应该会稍微大些,预测综合实力应该会超过骁龙855!
当然最受期待的是否支持5G,想来应该不会,华为年底可能有5G手机芯片,但是麒麟990眼看就剩下一个月了,所以上5G的可能性不大!
不过Mali-G77也已经有厂商使用了,就是联发科,联发科宣布将会首发业界首颗5G SOC芯片,官方海报早已经挂出来了,不过要到明年才能见到真容,被手机商所采用。
所以联发科很有可能成为手机芯片上,第一个采用A77和G77的芯片商,因此还是很值得期待的,当然相对于公版的Mali,逗逗君还是更期待自研GPU架构,各位看官觉得华为有没有自研的GPU正在进行中呢?
