抽油烟机电机线的功能区分,用万用表进行测量的方法与步骤
1.2w人已加入
抽油烟机又称吸油烟机,是一种净化厨房环境的厨房电器。它安装在厨房炉灶上方,能将炉灶燃烧的废物和烹饪过程中产生的对人体有害的油烟迅速抽走,排出室外,减少污染,净化空气,并有防毒、防爆的安全保障作用。
抽油烟机电机就是单相异步小电机,一般有4线和5线之分了,有些还有6线的,主要是要分清楚线圈接头了。家用的小功率单相电动机,5根线一般有零线,高速,低速,电容两根线,还有一根PE线。通过下边的图,可以看到有Z点(公共点),电容器两端的两个点(一个连接副绕组,一个与主绕组共点),主绕组上分出一根可调的抽头,这样共有4根接头,还有一个应该是接地的(PE)线。
电机
四根线电机线颜色一般是红、黑、蓝、黄、其中蓝色线是公用线,红色线是快档线,黑色线是慢速档线,黄色线是接电容线。
五根线电机线颜色一般是红、黑、蓝、白、黄,其中黄和白是接电容,蓝色线是公用线,红色线是快速档线,黑色线是慢速档线。其实五根线电机只是比四根电机多出了一根电容线(白),其它的线接法都是一样的,在五根线电机换接四根线电机接线时只是把电容线的另一头接在(公用线)蓝色线上就可以了。
六线多了一个档位,蓝色接零线,黄,白接电容,剩下的三根线、红、棕、黑分别是快速,中速,慢速。
万用表测量方法与步骤:
1,用万用表RX10档找出其中电阻值最大的两根线,在标准产品中,此二线一般以蓝、黑为代表,对于引出线之间直流电阻值要进行比较,辨别出R值最大的两根。并把电容器的两个端子连接到这两根线上。
2、把连接电容器的这两根线的其中一根(蓝线,或黑线)接到电源的零线(公共端子)上。
3、把剩余的两根导线分别且任意地接到油烟机的“快慢”档上,这两根线是电源的火线,快慢档就是用开关来控制电机的火线端子,(试机时如果快慢相反,对调快慢引出线在开关上的位置就可)。
4,接好后可以通电试验,此时可能电机会反转,出现此情况把接电容器的两根电机引出线对调就行了,一切正常后就可以进一步处理引线的绝缘和布线。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/776361.html
