冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。
按工作原理的来分类的话,市面上有气体吸收式和半导体式两种:
1、气体吸收式电冰箱:主要是以热源作为动力,气体吸收式冰箱经常会使用到氨作为制冷剂,这样就能形成液氨的蒸发条件,同时它还使用到了氢作为扩散剂,利用氨、水和氢的混合溶液来完成制冷的工作。气体吸收式冰箱在进行工作的时候因为没有机械的运转,因此在运行过程中不会产生出噪音,结构也比其他类型的冰箱更加的简单一些,制作成本也相对较低,使用寿命是非常长,目前已经被各大厂商采用并得到市场认可。
2、半导体式冰箱:在工作时主要是利用半导体材料产生出珀尔帖效应进行工作,它使用P型半导体和N型的半导体制作成电偶,经过直接通电之后会在它的节点处产生出放热和吸热的现象,从而达到制冷的目的。使用半导体进行制冷和机械制冷相比,它的体积小,在运行过程中不会产生出噪音和振动,在使用的时候他的冷却速度还能随时进行调节,因此使用起来是非常方便的,但是相对的它价格比较高,因此还没有广泛普及使用。
3、压缩式电冰箱:该种电冰箱由电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统作功。制冷系统利用低沸点的制冷剂,蒸发汽化时吸收热量的原理制成的。其优点是寿命长,使用方便,世界上91~95%的电冰箱属于这一类。常用的电冰箱利用了一种叫做R600冰箱a的制冷剂作为热的“搬运工”,把冰箱里的“热”“搬运”到冰箱的外面。
制冷原理:压缩式电冰箱的工作原理简而言之就是由电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统做功,温度控制系统利用沸点的制冷剂蒸发时,吸收汽化的原理制成的。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/jiadian/kongtiao/20100125159355.html
