差速电机工作原理
1.2w人已加入
  差速电机,它是由一个普通电机和一个滑差离合器组成,离合器这边是由一个定子绕组产生磁场,然后由转子线圈加0-90V可调电压产生的转子磁场相互作用调速的,0-90V电压由滑差调速器供给,然后由滑差离合器的发电线圈发出的反馈电压经整流取样后控制调速器使其频率稳定,输出电压稳定的,反馈电压的一部分经过换算,供给调速器上的转数表显示工作转数。
  差速电机维修及保养技巧:
  一、电机故障。电机故障多为霍尔故障和差速器内部机械故障。
  1、霍尔检测。拿出常用工具万用表,调至20v档位,用红笔介入霍尔的正极线上,黑笔分别介入霍尔的黄线、绿线、蓝线上,随后打开电源锁,微微转动电机轮,电压变化则相对应的霍尔是正常的,一般电压的变化范围是0-5v,相反,电压保持不变则对应霍尔有故障,需要对霍尔进行更换。
  2、拆卸差速电机。电机与差速器一般为分体的,如是六棱丝请用尖锥子进行清理附在六棱帽里的脏物以便拆卸。
  3、将拆下来的部件按顺序放好,内部有磁铁注意保护,以免吸引杂物造成麻烦。
  4、检测对应的霍尔损坏,用尖锥子轻轻敲下,在焊接霍尔时请不要长时间焊接,以免热量把霍尔击穿损坏。随后用胶将霍尔固定住以防脱落,把线用线束子固定好!然后安装,安装时一定螺丝要拧紧预防螺丝脱落。
  二、差速器故障。差速器故障均为机械性故障,轴承损坏,齿轮损坏,建议更换差速器。
  三、差速器更换齿轮油。电机差速器上面螺丝和下面螺丝用来更换齿轮油的。一般半年换一次为宜。将原来的齿轮油放掉加入新的专用齿轮油,油不易过多,以免进入刹车系统内。
  四、差速器漏油。漏油一般为油封损坏,封闭不住造成齿轮油遗漏,建议更换油封,防止油进入线圈内造成电机有损。
  五、电机相线起热。差速电机动力强如果虚接线就会发热易短路。若线经常发热请用焊锡焊接下,让其接触“实在”,预防发热。
