磁力启动器接线图
1.2w人已加入
  磁力启动器接线如下图所示:
启动器
  防爆磁力启动器接线方法:首先在接线之前需要切断安装设备上的所有电源线路并在开关闸出示警告标牌,然后在把磁力启动器启动手柄调整到0位同时将其悬挂。
  这个时候就可以打开接线腔对开关进行验电与放电工作,检测时候安全如果实在井下接线,那么在打开箱盖之前要检测是否含有瓦斯气体,而且还要确保瓦斯浓度要在百分之一以下才能进行磁力启动器接线工作。
  其次打开防爆电磁启动器接线上盖用兆欧表遥测绝缘电阻,同时要把所需要的接线电缆在开关上测量出剥削的长度并做出标记,沿着标记的地方正确剥削电缆,值得注意的是标记处剥削后不能出现马蹄形,再有就是不可以让芯线受损,剥削后不能有其它的杂物存在。
  对电缆进行遥测(包括向相与相、相与地),密封圈需要按照所有的电缆直径削割,内径不可以超过电缆外径1毫米,同时外径与磁力启动器进线装置内径差不能够超过2毫米,并且宽度不能够低于电缆外径的0.7倍,厚度不可以低于电缆外径的0.3倍,需要注意电缆与密封圈之间不可以包扎其它物体。
  最后就是拆除压线板与喇叭嘴,然后再将电缆引入到磁力启动器套上顺序是喇叭嘴-金属垫圈-密封圈。电缆在内部时不能够出现交叉现象,伸入到接线口的时候要求是到器壁5至15毫米的位置。
