可编程逻辑
近日,中国首款5G商用手机在京东和苏宁正式开售,这也意味着国内5G商用正式拉开序幕,一场通信史上的重大变革也正在发生!
我们都知道,移动通信技术每10年都将迎来一次变革。相对于之前的通信技术,5G的重大意义在于“万物互联”,颠覆了传统通信模式,由此也将衍生出更多的应用场景及商业机会。具体而言,5G技术将构建人、机、物三元融合的互联,作为新一代信息通信基础设施,承载着人工智能、自动驾驶、VR/AR、无人机等应用,成为下一轮科技浪潮的先驱。为此,5G也成为各国的争相攻占的战略高地。
然而,我国在FPGA芯片、射频/模拟芯片、存储、CIS、sensor、光芯片、高频高速材料等核心芯片、元器件和材料方面还比较欠缺。特别是FPGA芯片,目前在通信领域应用方面国内基本依赖进口,在5G通信方面国外垄断情况更加严峻。另据国内5G知名厂商透露,5G设备主板外围都需要大量用到FPGA。虽然不同5G设备功能不同,需要的FPGA数量不尽相同,但是FPGA对于5G产业可以说是不可或缺的关键芯片!
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,拥有大量的可编程逻辑单元,可以根据客户定制进行针对性的算法设计。由于3GPP标准一直在演进,芯片开发的进度一般会滞后标准2年左右。为了在5G通信争夺中保持领先,前期企业都需要用FPGA实现功能,规模化以后再用ASIC芯片替代。
另外,为了满足5G通信的新需求,海量MIMO、云RAN、新的基带和RF架构等大量新技术引入其中,而随着接入设备的增加,大量的微基站也在兴起,在网络应用和运维通过较长时间达到最优之前,灵活的FPGA方案被寄予厚望,正在成为各大设备及系统厂商的首选。
相对于ASIC芯片而言,FPGA最大的优势是可以重复编程,并且能够执行ASIC的所有逻辑功能。在技术还未成熟阶段,采用FPGA方案能够降低成本与开发风险,加速新产品的上市进度抢占先机。特别是在5G初期,技术预演需要走在标准制定之前,考虑到后续标准制定过程中的变动性,FPGA几乎成为了唯一的方案。在2015年世界移动大会上,中国移动就展示了其基于FPGA开发的5G基站原型平台,为5G技术发展积累了大量经验。
相对于4G而言,为了增强信号覆盖及频谱效率,大规模天线(Massive MIMO)是5G引入的关键技术之一。随之而来收发通道数从16T16R提高到64T64R甚至128T128R,为了降低干扰及抑制噪音,需要对每个天线单元接受到的信号进行数字处理,在自适应波束成形中产生了大量的计算负载。
如果采用传统的CPU和DSP芯片,将导致负载过重,FPGA在I/O 、运算速度及延迟上均具有优势。目前在多通道波束成形中,虽然也有厂商选择ASIC方案,但是FPGA更具有灵活性。
由于通信基站中负责实现通信协议中物理层、逻辑链路层的协议部分,每年都需要升级,特别适合FPGA可编程特性,几乎每个基站中都有FPGA芯片。随着5G时代的来临,在标准还没有完全冻结之时,运营商不可能立即更换基站设备,而是采用在原有基础上升级的过渡方案,FPGA将在这一过程中必不可少。
除此之外,一个5G基站对FPGA需求量几乎是一个4G基站需求量的两倍,5G基站硅的价值量约为4G基站的1.7倍,FPGA的价值量比4G基站多大约1000美元的价值量。5G产业的发展,将成为全球FPGA产业新的增长引擎。另据Dell' Oro Group报告分析,未来五年5G 新空口大规模天线阵列收发器的出货量将超过5000万个,由此也将带动FPGA使用量的“迅猛式”增长。
如果按照30%的占比来看,在电子通信应用领域,到2025年中国市场就能为FPGA提供超过13亿美元需求,而国内企业在该领域的还几乎是空白。在应用方面,除了原型设计、波束成形及基站协议升级之外,实际上FPGA在通信领域使用非常广,在传输网和骨干网,数字信号调制和基带处理、接口处理,DFE数字前端信号处理、接口转换等领域都有应用。
而对于通信应用而言,由于需要处理大量的运算,千万门级高性能FPGA是一个门槛。目前国内仅紫光同创推出了自主产权2000千万门级高性能FPGA产品,填补了国内在中高端大规模FPGA市场的空白,但由于工艺和性能落后等因素,只可用于接口转换、系统控制、报文协处理等普通通信应用场景需求。
作为移动通信领域又一个重大变革,5G技术和产业还仅仅迈出了第一步,FPGA在其技术演进中扮演者不可或缺的角色,而国内还处于空白状态。全球5G的争夺正变得愈发激烈,想要在5G领域真正领跑,不再受制于人,必须加大对国内FPGA产业的扶持力度,实现在高端领域的自主化。
