开关插座怎么拆_开关插座拆卸图解
开关器件
172人已加入
  开关插座怎么拆_开关插座拆卸图解
  准备好所需工具,一般包括有十字螺丝刀、一字螺丝刀、试电笔或者电流计、绝缘手套等,再准备少许纸片,到时有用。
  先看下面这张图,比较直观地表示出了开关插座的拆卸顺序及方法:
  开关
  具体操作步骤如下:
  步骤一:关闭电源
  这一步很重要,因为开关插座是跟电源相连的,如果不事先将电源切断,一不小心,拆卸开关插座时,很容易就会发生触电事故。所以在拆开关插座前,一定要将电闸关掉,安全始终是第一位的,切记不小心又小心。
  现代家庭大都安装的是空气开关,分总开关和支路开关,只需关掉总开关就可以了。
  步骤二:拆卸开关插座面板
  墙壁开关插座面板一般有两种结构:一种是直接将面板用螺丝紧固在预埋的墙壁暗盒上,再用两个塑料帽塞住螺丝孔。你只要用小的螺丝刀将塑料帽旋出,就可以将面板及连着的插座与暗盒分离了。
  第二种是面板扣紧在暗盒边框上的,从表面看不见螺丝孔的痕迹。但可以看到面板侧边有小缺口,用一字螺丝刀在小缺口处将面板的一面撬开,面板就拆出了。注意,螺丝刀离刀口处最好垫一块纸片,当作一个支点,一来撬动的时候省力,另外避免螺丝刀损坏墙壁。再用螺丝刀旋下紧固插座体的螺丝,就可以将开关或插座体拉出了。
  步骤三:检查有无电源
  这一步最好不要省,虽然已经关闭了电源,但有时候漏电的情况是让人意想不到的,所以最好是用试电笔或万用电表检测开关插座内部是否带电,要确保无电的情况才能进行下一步操作。
  步骤四:断开连线
  开关插座面板从暗盒拉出并将接线盒打开后,接下来就可以将零线,火线,地线三条电线从接线处分开了。用螺丝刀将电线从接线端上分开后,将电线端子拉出,再将开关插座从墙壁上拔下来。
  步骤五:包裹线头确保绝缘
  取下开关插座后,最好用绝缘胶带将裸露的电线端头包起来,然后将电线卷起来放入墙壁中。
