锂离子电池和锂聚合物电池的区别
电池
104人已加入
  锂离子电池简介
  锂离子电池是一种二次电池(充电电池),主要依靠锂离子在正负极之间的移动来工作。在放电过程中,Li⁺在两个电极之间往返嵌入和脱嵌;充电时,Li⁺从正极脱落,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电视则相反。 锂离子电池的应用前景十分广阔,目前主要集中用于手机和笔记本电脑,是现代高性能电池的代表。
  锂聚合物电池和锂离子电池区别
  聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,正极材料分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂材料,负极为石墨,电池工作原理也基本一致。
  它们的主要区别在于电解质的不同,液态锂离子电池使用液体电解质,聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替,这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物凝胶电解质。
  锂聚合物电池和锂离子电池哪个好
  锂聚合物电池好。
  锂聚合物电池是锂离子电池升级换代产品。相对于现在流行的锂离子电池而言,它具有容量大、体积小(薄)、安全(不会爆炸)等优点。但是,由于整个产业链的换代需要一定时间,它的造价(成本)目前还比较高,仅在高端数码产品中有使用(超薄笔记本电脑等)。
  锂聚合物电池优点主要有以下几个方面:
  1、锂聚合物电池单体电池的工作电压高达3、6v~3、8v远高于镍氢和镍镉电池的1、2V电压。
  2、锂聚合物电池容量密度大,其容量密度是镍氢电池或镍镉电池的1、5~2、5倍,或者更高。
  3、锂聚合物电池自放电小,在放置很长时间后其容量损失也很小。
  4、锂聚合物电池寿命长,正常使用其循环寿命可达到500次以上。
  5、锂聚合物电池没有记忆效应,在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。
  6、安全性能好
  聚合物锂电池在结构上采用铝塑软包装,有别于液态电芯的金属外壳,一旦发生安全隐患,液态电芯容易爆炸,而聚合物电芯最多只会气鼓。
  7、厚度小,能做得更薄
  锂聚合物电池超薄,电池能够组装进信用卡中。普通液态锂电采用先定制外壳,后塞正负极材料的方法,厚度做到3、6mm以下存在技术瓶颈,聚合物电芯则不存在这一问题,厚度可做到1mm以下,符合时下手机需求方向。
  8、重量轻
  锂聚合物电池采用聚合物电解质的电池无需金属壳来作为保护外包装。聚合物电池重量较同等容量规格的钢壳锂电轻40%,较铝壳电池轻20%。
  9、容量大
  聚合物锂电池较同等尺寸规格的钢壳电池容量高10~15%,较铝壳电池高5~10%,成为彩屏手机及彩信手机的首选,现在市面上新出的彩屏和彩信手机也大多采用聚合物电芯。
  10、内阻小
  聚合物锂电池电芯的内阻较一般液态电芯小,目前国产聚合物电芯的内阻甚至可以做到35mΩ以下,极大的减低了电池的自耗电,延长手机的待机时间,完全可以达到与国际接轨的水平。这种支持大放电电流的聚合物锂电更是遥控模型的理想选择,成为最有希望替代镍氢电池的产品。
  11、形状可定制
  制造商不用局限于标准外形,能够经济地做成合适的大小。聚合物锂电池可根据客户的需求增加或减少电芯厚度,开发新的电芯型号,价格便宜,开模周期短,有的甚至可以根据手机形状量身定做,以充分利用电池外壳空间,提升电池容量。
  12、放电特性佳
  聚合物锂电池采用胶体电解质,相比液态电解质,胶体电解质具有平稳的放电特性和更高的放电平台。
  13、保护板设计简单
  由于采用聚合物材料,聚合物锂电池电芯不起火、不爆炸,电芯本身具有足够的安全性,因此聚合物电池的保护线路设计可考虑省略PTC和保险丝,从而节约电池成本。
