组装电脑的主板上那些插槽接口都是什么
连接器
654人已加入
当我们拿到一块主板的时候,首先要看懂主板上的那些插槽用处。只有心中有数了,才能做到了如指掌。
主板上你可以自己找一下边缘有个长方形插槽,有20或者24个插孔的就是电源为主板供电的接口。不懂的可以看下面的图片。一般在中高端主板上用的是24口,我们也称为24PIN或者24针的接口设计。一般低端的主板上用的20PIN接口设计。但是无论是24PIN还是20PIN,插法都是一样的。这种插口设计都是有防呆式设计。什么是防呆设计呢?就是可以防止你插错方向,只有正确插法才能够插入。
连接器
因为需要给CPU提供更强,更稳定的电压,所以当你安装CPU的时候,CPU是有电源线需要接入主板上的,主板在CPU插槽附近都会有CPU专用的电源插槽,一般是4PIN、6PIN、8PIN三种。数字多少就是多少个孔,自己数下就知道了。可以看下图。这个插口也是有防呆设计的,不用再害怕插错了。
这个串口现在多数都是硬盘接口。你可以很容易在主板上找到。在此串口下会写有SATA1、SATA2的就是了。通常接硬盘用。在一些大品牌的主板上会在外圈设计保护层,以防插针损坏。大家可以自己对比以下两张图。我们买电脑通常在主机后面能看到的是4个USB插孔,然而现在USB的设备越来越多了,已经满足不了,故而会在前置在设计2个USB插口,这前置USB插口的接线也需要我们自己接到主板上的USB插槽。
这个和USB很相似,我们可以在前置面板上就可以找到一红一绿的圆孔,就是音频插孔,用来接耳机和麦克风的。
