如何维修模拟监控摄像机和数字网络摄像机
模拟技术
2285人已加入
先看一下bnc接头有没有开焊,摄像机到分割器的,分割器到硬盘录像机的,分割器到矩阵的bnc都要看。如果在安装的时候bnc没有焊好,用不了多长时间就会开焊。量一下视频线有没有断。看一下摄像头的供电(12v或24v)是否正常。硬盘录像机,分割器,矩阵的供电是否正常。
用对调的方法看一下硬盘录像机,分割器,矩阵的bnc接口是否正常。也就是把有图像通道的跳线接在没图像通道上面看一下有没有图像 ,如果没有,说明该通道是坏的。
数字系统的维修:先看一下交换机上的LAN口指示灯是不是亮的。分三种情况:(1) 发亮而且闪烁,说明信号正常。(2) 只是发亮,不闪烁,说明摄像机有问题。先把摄像机断一会电,在重启就好了(大部分都是这种情况)。(3) 不发亮 先看一下水晶头RJ45是否良好(交换机和摄像机的都要看),摄像机供电是不是正常(12v或24v)。量一下网线有没有断。
看主机是否工作正常。进入系统看能不能找到没有图像的通道的ip地址(就是摄像机地址)。没有的话,查一下交换机和摄像头有没有问题,按照第1部查。把摄像头,交换机和主机重新启动。只要确认不是硬件坏,大部分重启就能解决好。如果使用光纤传输的话,就要看一下两头的光钎收发器是不是工作正常。
