汽车系统中转向机油的作用及更换方法
汽车电子
2296人已加入
方向机油即转向助力油,跟发动机机油和刹车油一样,也是属于汽车易耗品的一种。它是汽车助力转向泵里面用的一种特殊的油液,通过液压作用,可以使方向盘变轻或通过电控使转向机油的阻尼改变等。助力转向是汽车上的一种增加舒适性的技术,可以在驾驶员进行转向的时候提供助力,从而减轻驾驶员用于转向的劳动强度,而方向机油就是加入助力转向系统里的一种介质,起到传递转向力和缓冲的作用。
不同车型所需的转向机油均有所差别,所以最好按照车辆说明书上所指示的转向机油类型。另外,汽车用的自动变速箱油也可以用来做转向机油。那么,更换方向机油的步骤有哪些呢?
1、先要减轻更换助力泵的负担,需要用两根千斤顶支起汽车前轮,然后记得将手刹拉起。
2、然后抽空助力油,使用管口钳将助力液的回油管拆开,并将回油管放在废弃瓶里面。而储液瓶的出油接口要把它包起来,避免出现漏油的现象。
3、启动车辆,左右打方向盘将旧的方向机油排出来,同时我们还要加注新的油液到储液瓶内。当发现排除出来的方向机油颜色比较干净的话,就说明里面的方向油已经清除完毕了。
4.最后按照相反步骤将油管安装回去(熄火状态下安装),并加入新的方向机油上去,直到液位至最高刻度线即可。当然,我们还要启动汽车来左右打方向盘,让助力油循环一会。这时候助力泵可能会发出一些声音,那属于正常现象。但要注意的是,在打方向盘的时候,千万不要长时间打死,否则会导致油压过大,转向油很容易就会喷射出来。
