继电器控制继电器形成自锁互锁电路怎么完成? 
继电器
148人已加入
自锁和互锁电路,是常见的继电器控制电路,细细琢磨一下,这里边的“自”就是自己的意思,“互”就是相互的意思。中国文字博大精深,“铜雀春深锁二乔”也是一种“锁”,锁门也是锁,但是自锁里边的锁和互锁里边的锁,虽然都有状态锁合的概念,并不是一个意思,自锁里边的“锁”,是状态保持的意思,“自立更生”。而互锁里边的“锁”,是控制对方避免冲突,“有你无我”
实现自锁和互锁都要用继电器的辅助触点来完成的,首先你要明白什么叫做自锁,什么叫做互锁,自锁就是用自己的触头将本接触器线圈回路的按钮开关给短接掉,在按钮开关松开以后使得线圈回路不断开,这就是自锁。这样你就可以利用继电器的常开触点并联在按钮开关上,这样当按钮按下时继电器线圈得电,继电器动作,常开触点闭合,这样在松开按钮以后由于继电器的常开触点已经比合了,即使松开按钮,继电器一样得电,这就完成了自锁,互锁:互锁就是由两个或者两个以上的接触器完成的相互有逻辑关系的控制电路,比如继电器2的线圈通过继电器1的常闭触电以后才接通电源,那么如果接触器1一旦动作,那么接触器2就永远不会动作,这就是互锁,这是最简单的互锁,就是由一个控制另一个或着很多个的动作与否
电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的,主要由两电器件互相控制而形成。实现的手段主要有三个,一个是电气互锁,二是机械互锁,三是电气机械联动互锁。
实现自锁和互锁都要用继电器的辅助触点来完成的,首先你要明白什么叫做自锁,什么叫做互锁,自锁就是用自己的触头将本接触器线圈回路的按钮开关给短接掉,在按钮开关松开以后使得线圈回路不断开,这就是自锁。这样你就可以利用继电器的常开触点并联在按钮开关上,这样当按钮按下时继电器线圈得电,继电器动作,常开触点闭合,这样在松开按钮以后由于继电器的常开触点已经比合了,即使松开按钮,继电器一样得电,这就完成了自锁,互锁:互锁就是由两个或者两个以上的接触器完成的相互有逻辑关系的控制电路,比如继电器2的线圈通过继电器1的常闭触电以后才接通电源,那么如果接触器1一旦动作,那么接触器2就永远不会动作,这就是互锁,这是最简单的互锁,就是由一个控制另一个或着很多个的动作与否!!!  
自锁是用继电器常开触点并联到启动按钮上,按下启动按钮接触器吸合,常开触头导通这时松开按钮电流从触点导通,能够实现自锁。 
互锁是把A线圈串连到B的常闭触头上。B吸合时常闭触头断开,A线圈是不可能再吸合。 只有B断开了,它的常闭触头复位导通后A线圈才有可能导通。   
自锁:是继电器的常开触点控制自己的线圈,能在点动后继续工作,而有一个停止按键可以将它停止。 
互锁:是继电器A的常闭点控制这继电器B的线圈。A工作,B不能工作。反之依然。  
自锁:继电器自身的常开触电和控制继电器线圈的开关并联; 互锁:两个继电器各自的常闭触点和另外一个继电器的线圈串联   
继电器自锁可以通过把继电器常开触点与控制线圈串连解决。 
继电器互锁可以通过把彼此的常闭触点串接到对方的控制线圈回路中实现。
