四路互锁开关电路图
电子开关电路图
80人已加入
四路互锁开关电路图:
继电器
继电器
电路图功能:
本例电路在任何时刻都只允许一种状态输出,也就是只允许一个继电器和一个发光二极管工作。当由一状态转换为另一状态时,会排斥其他状态,而且还有复位按键复位电路。
四路互锁开关电路讲解:
电路图中,开关S1,S2,S3,S5为每个状态的选择按键,分别对应D2,D4,D7,D10四个发光二极管以及相应的继电器。开关S4为复位按键,按下开关S4可使电路恢复至初始状态。
CD4028B是本例电路的核心控制器,它是一个四位BCD码输入,10位译码输出端的集成芯片。本例电路中分别采用它的相应的BCD码输出来控制整个电路。
CD4028B的功能表如下:
继电器
通过上述功能表,可以很容易的分析出电路工作过程,以下是分析S1按下的工作过程:
1.电路初始状态:
CD4028的输入都为0,根据功能表可知,输出为Q0=1,Q1至Q9为0,三极管全部截止,继电器不工作,发光二极管也不亮。
2.开关S1按下:
S1按下后,U1A的2脚输入高电平1,根据或门的真值表,可知U1A输出也为1,所以A=1,B,C,D=0,此时,Q1=1,其余为0。因此只有三极管Q1导通,继电器K1A吸合,发光二极管D2点亮。
同时,Q1的输出反馈至U1A的输入,使A在开关S1松开后,仍能保持高电平,直到下一个开关切换时,状态才会改变,但是这个状态切换,中间会有个过渡过程。比如S3按下,此时U1C输出高电平,那么CD4028的BCD码输入为:DCBA = 0101,根据CD4028的真值表可以看出只有Q5=1,其余都为0。这样通过反馈才会使得U1A的输出变为0,此时按着S3不懂,保持U1C输出高电平,DCBA的状态输入为:0100,对照真值表可知Q4=1,其余为0。对应的继电器K3吸合,发光二极管D7被点亮。而且Q4反馈至U1C的输入,这时候即使开关S3松开,Q4输出仍能保持高电平。
3、复位状态:
当复位按键S4被按下时,U1C,U1D都输出为高电平,DCBA的状态输入为:1100,对照CD4028真值表可知,输出Q0至Q9全为0,复位完成。
注意:
1、每个状态切换之间会有一个过度过程,按键按下时间要大于这个过度时间,才能顺利切换到下一个状态。
2、本例电路中,继电器输出部分电路没有画出,它可以根据实际需要实现不同功能。
