可变电阻器内部结构_可变电阻器引脚识别方法
电阻器
159人已加入
  可变电阻器原理
  可变电阻器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。
  可变电阻器,是用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、炭膜、实芯式可变电阻器;按输出与输入 电压比与旋转角度的关系分直线式可变电阻器(呈线性关系)、函数可变电阻器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。
  当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。 它 大多是用作分压器,这是可变电阻器是一个四端元件。可变电阻器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节 可变电阻器是一种可调的电子元件。它是 由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一 个与动触点位置成一定关系的电压。
  可变电阻器内部结构
电阻器
  可变电阻器引脚识别方法
  (1)可变电阻器3根引脚识别。可变电阻器共有3根引脚,这3根引脚有区别,图3-9所示是可变电阻器3根引脚示意图。
电阻器
  (2)可变电阻器调节口。图3-10所示为可变电阻器调节口,用平口螺丝刀伸入此调节口中,转动螺丝刀可以改变动片的位置,进行阻值的调节。
电阻器
  (3)大功率可变电阻器引脚和调节方式。
  图3-11是大功率可变电阻器引脚和调节方式示意图。这是用于功率较大场合下的线绕式结构的可变电阻器,动片可以左右滑动,进行阻值调节。它的特点是体积很大,阻值调节精度高,电阻值小。
电阻器
