发电机灭磁开关作用
开关器件
172人已加入
  什么是灭磁开关
  灭磁开关是指用于快速降低励磁回路中的电流的开关。 灭磁开关是一种适用于分断电机励磁回路电流的电器。因为励磁回路感抗很大,切断电流是很困难的,所以要安装专用的灭磁开关。
  灭磁开关的类型
  灭磁开关有耗能型和移能型两种,前者在灭磁时将磁场储存的部分能量消耗在燃弧过程中,并通过短弧将电压限制在合适的范围内,属于非线性灭磁。后者则通过先期闭合的常闭接点将磁场电流转移至线性灭磁电阻,或通过建立足以使非线性灭磁电阻呈现低阻特性的电压,将磁场能量转移至灭磁电阻。它本身也具有一定的灭磁能力。
  在移能型灭磁开关中国内最好的当属DMX系列灭磁开关,由于采用电动合闸,永磁保持,反磁跳闸,后备跳闸,永磁吹弧等先进技术,其断开大电流、小电流的能力均超出一般灭磁开关,拒动和误跳率低,耐压高,适应性广。
  灭磁开关的选择与励磁系统的型式有关。当采用机端自并励磁系统时,建议使用移能型灭磁开关,这主要是考虑到灭磁开关应该能分断空载误强励时的励磁电流,该电流可能达到额定励磁电流的3倍,选用耗能型灭磁开关是不合适的。
  灭磁开关性能参数
  (1)额定工作电压。灭磁开关额定工作电压大于发电机强行励磁电压,保证发电机强励时灭磁的安全性。
  (2)最大分断电流。灭磁开关最大分断电流大于发电机强励电流,保证能分断极限励磁电流。
  (3)灭磁能容。灭磁开关在发电机灭磁时,不论采用哪种灭磁方式,灭磁开关必须具备一定的灭磁容量,直流电流不可能自行消失,灭磁容量越大越好。
  (4)灭磁弧压。这是区别灭磁开关与普通直流开关的重大特征,灭磁开关灭磁时,必需产生足够的灭磁弧压,才能保证发电机磁场能量快速转移至灭磁电阻中消耗,避免灭磁开关灭磁能容超过允许而损坏。
  发电机灭磁开关作用
  1.发电机的励磁绕组就是一个具有较大的电感线圈,在正常情况下,绕组通过励磁电流,在发电机中产生较强的磁场。
  2.当发电机内部故障时,需要迅速切断励磁电流,除去发电机的磁场,以免事故扩大。
  断开时接通灭磁电阻投入灭磁回路,防止过电发电机灭磁开关是接通和切断励磁电流用的,同时压的。它的原理是发电机停机断开发电机出口开关时,由于原先还带有一些负荷,此时转子还供有比空载励是流还大的工作电流,当开关断开时所有的励磁电流及由于外界负荷的断开引起的汽*机转速的升高,这两部分全部都用来建立电压,使发电机的电压高于额定电压,当不投入灭磁开关时发电机将出现过电压,使绕组发生电击穿。
