导致冰箱不停机的原因是什么?该如何解决
1.2w人已加入
冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。下面一起来看看有哪些原因会造成冰箱不停机和不能制冷这一故障产生。
原因一:在调节冰箱的温度时,通常是将冰箱的温度调整之后就没有改变过,但是冰箱在运行的过程中它内部的温度是在不断的进行变化的,在夏季,冰箱周围的环境温度在不断的升高,冰箱内部的温度也在不断的变化,很容易造成冰箱因为温度调节过低冰箱内部温度不能降下导致冰箱不停机。
解决方法:在感觉冰箱不停机并且内部温度过低时,可以将冰箱的温控器逆时针方向旋转将冰箱的数字调小降低冰箱内部温度,进而排除冰箱不停机的故障。
原因二:冰箱的温控器失灵也会导致冰箱不停机,一般出现这样的情况时都是在高温天气,这主要是冰箱的温控器感温头不能感受到冰箱内部的温度变化和控制电路板出现了故障。
解决方法:冰箱的温控器出现了故障,如果不能检查出温控器出现故障的原因或者是故障不能排除时,只能重新更换冰箱的温控器。
原因三:冰箱周围环境温度过高也会导致冰箱不停机,冰箱能在周围环境温度处在32度时正常的工作,当温度超过32度时冰箱就非常的容易出现不停机的现象。这一般是因为冰箱压缩机的功率过小或者是制冷量过少引起的。
解决方法:在选购冰箱时最好选用能适应周围环境高温的冰箱,同时在周围的环境温度过高时,冰箱的热负荷会逐渐的加大,开机的时间也就更长,不在使用冰箱时就最好少打开冰箱门。
原因四:冰箱不停机是冰箱不制冷的前期表现,冰箱一直处在工作的状态,压缩机不断在运转为冰箱进行制冷就说明冰箱的冷能效果变差,这一般就能说明冰箱的制冷剂没有了或者是泄露。
解决方法:冰箱不停机不能进行制冷时可以采用摸一下冰箱的机体两侧会不会发热,判断出冰箱的制冷效果是不是变差,检查出冰箱制冷效果变差的原因,随之解决。
原因五:冰箱冷藏室壁面结霜同样会导致冰箱不停机。在高温的环境下冰箱的冷藏室壁面会结出一层厚厚的霜层,这时因为冰箱的温控器的温度调节过低或者是冰箱内部的食品存放的位置不正确还用冰箱开门的次数过多所引起的。
解决方法:首先拔掉冰箱的电源,将冰箱冷藏室中的霜层化掉,同时调整冰箱温控器的位置,如果冰箱不停机是因为冰箱内部食物放置地点有问题就需要重新将食物放置好并流出相应的缝隙,最后尽量减少冰箱的开门次数。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianlutu/187/20180112614779.html
