电工IC卡考试复习资料免费下载
2019-08-22 13:54:20 0评
资料大小:0.60 MB
所需积分:1
下载次数:0
  1. 摇表的两个主要组成部分是手摇(直流发电机)和磁电式流比计。
  2. 稳压二极管的正常工作状态是(反向击穿状态)。
  3. 某四级电动机的转速为 1440r/min,则这台电动机的转差率为(4)%。
  4. 装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(三相)短路。
  5. 照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过(25)个。
  6. 熔断器的额定电流(小于)电动机的起动电流。
  7. 主令电器很多,其中有(行程开关)。
  8. 国家规定了(11)个作业类别为特种作业。
  9. 用于电气作业书面依据的工作票应一式(2)份。
  10. 接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(高压输电线路)。
  11. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应(“接在电动机出线的端子” “接电动机的外壳”)。
  12. 在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律称(全电路欧姆定律)。
  13. 暗装的开关及插座应有(盖板)。
  14. 一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(有效值)。
  15. 我们使用的照明电压为 220V,这个值是交流电的(有效值)。
  16. 电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中 Y 为(星形接法)。
  17. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(±5%)。
  18. 几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路(上方)。
  19. 电磁力的大小与导体的有效长度成(正比)。
  20. 感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为(楞次定律)。
  21. 绝缘手套属于(辅助)安全用具。
  22. 电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(逐渐回摆)。
  23. 三相对称负载接成星形时,三相总电流(等于零)。
  24. 在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装(防爆型)的电气设备。
  25. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是(过载)。
  26. 在电路中,开关应控制(相线)。
  27. 国家标准规定凡(4)KW 以上的电动机均采用三角形接法。
  28. 异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的(4-7)倍。
  29. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为(1000)欧。
  30. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞(3)圈。
  31. 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过(脱扣)装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。
  32. 脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过(8)min 就会造成不可逆转的损害导致 脑死亡。
  33. PE 线或 PEN 线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为(重复)接地。
  34. 属于控制电器的是(接触器)。
  35. 属于配电电器的有(熔断器)。
  36. 接地电阻测量仪是测量(接地电阻)的装置。
  37. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(阻值越大两端电压越高)。
  38. 《安全生产法》规定,任何单位或者(个人)对事故隐患或者安全生产违法行为, 均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
  39. 低压电工作业是指对(1000)V 以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。
  40. 在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用(防爆型)灯具。
  41. 电机在正常运作时的声音,是平稳、轻快、(均匀)和有节奏的。
  42. 对电机轴承润滑的检查,(用手转动)电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
