时间继电器是一种继电保护设备,其主要是利用电磁原理或机械原理实现延时控制电路。也可以说时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。
标准频率脉冲发生器在指令信号作用后产生某一固定频率的脉冲,经分频器分频后得到所需的计数脉冲频率,将该计数脉冲送入十进制计数器进行进数,这样,每计一个脉冲就需要一定时间,例如送入计数器的计数脉冲频率是10Hz,则每计一个脉冲就需要0.1s。
时间继电器的主要功能是作为简单程序控制中的一种执行器件,当它接受了启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。一般来说,时间继电器的延时性能在设计的范围内是可以调节的,从而方便调整它的延时时间长短。单凭一只时间继电器恐怕不能做到开始延时闭合,闭合一段时间后,再断开,先实现延时闭合后延时断开,但总体上说,通过配置一定数量的时间继电器和中间继电器都是可以做到的。
时间继电器的接线方法:
1、控制接线:把它看成直流继电器来考虑
2、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定
3、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样
4:负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端
5、工作原理:计时无效期间,相当于平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,用电器得电工作,相当于平常电灯开关接通状态。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/jidianqi/20190719996892.html
