法拉电容测试方法
1.2w人已加入
  怎么测试法拉电容容量?可以使用恒流源测定时间常数,反推电容容量。里边设计一些公式,如下文:
  1:1F=1q/V(库仑/伏特)。
  如果说5.5V的话,1F电容,最大储存5.5库伦的电荷
  1、法拉的电容冲到5.5V计算e=0.5*c*U^2=0.5*1*5.5^2约等于12J吧 1J=1W/S,也就是说12W的用电器可以用一秒, 一般MP3等用电器都是零点零几瓦特,如果10F的电容,差不多用个几个小时吧。
  2、法拉电容:功率密度高,可达300W/kg~5000W/kg,相当于普通电池的数十倍;比能量大大提高,铅酸电池一般只能达到0.02kWh/kg,而超级电容电池目前研发已可达10 kWh/kg,试测一下电容的质量,来计算有多少W,再来根据负载判断可行性。
  3、横流负载正如上所述,电容一般放电是一条线段,但是考虑到感性负载等,就不是了。
