五孔插座如何选择
开关器件
172人已加入
  五孔插座如何选择
  1、看产品标识
  市场上目前家庭常用五孔插座的额定电流为10A或16A以上,空调、热水器的一般使用16A,好的产品明确标识可用电流强度,而劣质产品的标识模糊,数据夸大,无法确定标识的额定电流是否可以安全无忧地通过而不至满屋浓烟。
  2、用眼睛观察
  一般好的产品外观平整、无毛刺,色泽亮丽,材料采用优质ABS+PC料,阻燃性能良好,不易碎。有的产品表面虽光洁,似乎涂了一层油,但色泽苍白、质地粗大,此类材料阻燃性不好。
  3、用手按
  好的五孔插座面板用手不能直接取下,必须借助一定的专用工具,而一般的非主流中低档产品则很容易就可以用手取下面盖,造成家居和公共场所的不雅。选择时用食指、拇指分按面盖对角成端点,一端按住不动,另一端用力按压,面盖松动、下陷的产品质量较差,反之则质量可信。
  4、看结构
  双孔压板接线较螺钉压线更安全,因前者增加导线与电器件接触面积,耐氧化,不易发生松动、接触不良等帮障;而后者螺钉在坚固时容易压伤导线,接触面积小,使电件易氧化、老化,导致接触不良。
  5、看材料
  五孔插座材料采用锡磷生铜片可得到配合的强度、韧性、弹性等指标,比一般黄铜作簧片的插座耐用数十倍,且极少有插板时强烈的电弧烧坏插座的现象。
  6、认准品牌
  产品经时间、市场的严格考验,是消费者心目中公认的安全产品,无论是材质、品质均严格把关,包装、运输、展示、形象设计各方面均有优质的流程,电工产品不仅是一种安全电工功能用品,更是一件件精致、优雅,折射出高雅文化品味的艺术品。
  USB五孔插座的选择
  1、看价格,一个具有智能分配电流的USB插座,成本自然是不可少的,这些价格标准可以参考参考大品牌的USB插座价格,如果过低,就要考虑考虑它的安全性能了,毕竟安全第一,切记不可贪小便宜和侥幸心理。
  2、最好选有指示灯USB插座,指示灯可以显示接触是否良好,和内部线路是否通畅,在安全方面起到了警示作用。
  3、最好选用带按钮或者是自动通断的USB插座,使得USB不用长时间运行,耗电,发热。
  4、选用自动通断USB插座时,选带有标注自动通断或者门式开关的自动USB插座。
