处理器/DSP
今年4月底,Intel九代酷睿处理器全面扩军,带来了25款桌面版和9款高性能移动版新品,随后陆陆续续上市,但也有一些产品一直停留在市面上,比如酷睿i9-9900T。
九代酷睿第一次将i9序列引入到了主流桌面市场,一下子就有五款不同型号,包括旗舰级的i9-9900K、无核显的i9-9900KS、标准版的i9-9900,以及今天主要说的低功耗版i9-9900,另外后续还会有个特别版i9-9900KS。
i9-9900T也是史上第一款热设计功耗(TDP)只有35W的桌面i9,相比其他65W、95W型号主要是频率大大降低,基准只有2.1GHz,不过最高睿频加速仍然能达到4.4GHz。
另外,它保持了8核心16线程、16MB三级缓存、UHD 630核芯显卡、DDR4-2666双通道内存等规格。
i9-9900T的官方标价是439美元,和i9-9900完全相同,相比于i9-9900K/KF则低了49美元也就是约10%。
如今在发布整整4个月之后,i9-9900T终于准备上市了,已经出现在GeekBench 4测试数据库中,目前最好成绩为单核心5567、多核心28893。
相比于3.1-5.0GHz频率的i9-9900,这样的分数分别低了15%、20%左右,在正常范围内。
如果你需要一款能兼顾高性能与低功耗的处理器,i9-9900T无疑是最值得关注的之一。
另外,GeekBench 4数据库此前也已经出现了i9-9900KS,它基准频率为4.0GHz,可以全核睿频加速到5.0GHz,较好成绩为单核心6450、多核心38301,相比于3.6-5.0GHz的i9-9900K分别提升大约15%、100%,多核性能很凶残,但热设计功耗暂不清楚,肯定要超过95W了。
顺便说一句,Intel处理器今年在桌面上不会有十代,预计要等到明年初的CES 2020,而且至少到2021年底桌面都不太可能有10nm,或许会继续使用14nm坚持两代,然后跳到7nm。
