三孔插座怎么接线_三孔插座的接法
开关器件
172人已加入
  三孔插座怎么接线
  1、单相三孔插座接线
  (1)单相三孔插座接线,右插孔接火线,左插孔接零线,上面孔径大于其它两个插口的接保护零线。
  (2)连接时先要将三根线头多余的绝缘皮去掉,露出铜线头,将线头黏合后并放入相应的孔中;如果线头太长,建议可以剪去一段,按照相应的位置边接。
  (3)单相三孔插座接线,还要注意零线是要接在零线的干线上,而不能接在零线与地线的干线之间。否则如果零线发生断线时,电压会通过电器设备引至零线插孔中,再由连接线传到电器的外壳上,会导致人们触及电器外壳的而引起触电危险。
  2、三相三孔插座接线
  (1)三相三孔插座带开关怎么接线呢?首先接线前先使用测电笔,测试出零线和火线;然后使用螺丝刀,将插排螺丝卸下。
  (2)接着将零线一端接到带有N标识的一侧(一般左侧),将火线一端接到带有L标识的一端(一般右侧)。
  (3)一般情况下地线在墙体内用花线,也可以不接,接好后上盖拧好螺丝。
  三孔插座接线方法
  1、在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,而在中性点接地的系统中,则可以采用设备外壳接零保护。但是这两种保护方式不允许同时在一个低压电网中共用。
  2、采用保护接零的电气设备,如果因绝缘损坏,产生的“相”对“零”的短路电流要比采用保护接地方式大得多,因而可以在较短时间内促使熔断器或自动空气开关发生动作,迅速切断电源。
  3、由于零线和相线一般都是并行敷设的,所以采用保护接零时会安全方便。
  4、在使用单相插座做保护接零时,单相三孔插座右插孔接相线,左插孔接零线,上插孔接保护零线。但这根零线必须接在零线的干线上,而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。注意必须严格遵照正确接线方式安装三孔插座。
  三孔插座接线注意事项
  1、注意是否带电
  在接线时一定要把电路火线线路切断,避免出现电路起负荷。
  2、电线颜色要匹配
  在接三孔插座时,要注意电线的颜色要统一,一般零线会使用冷色线,而火线则使用暖色线,另一种颜色就是地线。
  3、注意线盒质量
  在接三孔插座时,要注意线盒的稳固,建议可以用水泥或者沙子来固定,如果线盒本身有损坏,要及时更换。
