电路板是由哪些结构构成的
PCB制造相关
212人已加入
电路板的结构由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成。常见的板层结构包括单层板(Single Layer PCB)、双层板(Double Layer PCB)和多层板(MulTI Layer PCB)三种。电路板各组成部分的主要功能主要如下:
焊盘:用于焊接元器件引脚的金属孔。
过孔:有金属过孔和非金属过孔,其中金属过孔用于连接各层之间元器件引脚。
安装孔:用于固定电路板。
导线:用于连接元器件引脚的电气网络铜膜。
接插件:用于电路板之间连接的元器件。
填充:用于地线网络的敷铜,可以有效的减小阻抗。
电气边界:用于确定电路板的尺寸,所有电路板上的元器件都不能超过该边界。
那么电路板中的单层板、双层板、多层板有什么不同呢?
单面板:普通的pcb板,元器件都在其中一面,导线在另一面,只有另一面有导线,所以这种pcb板叫做单面板。
双层板:是指一面为顶层,另一面为底层,元器件都放置在顶层,而底层作为元器件的焊接面。
多层板:多层有导线,必须要在两层间有适当的电路连接才行,这种电路间的桥梁叫做导孔,因为多层板更容易出现隐性坏孔,所以这个成为产生过程中的重点管控区域。
而电路板的工作原理是什么呢?
电路板的原理:是利用板基绝缘材料隔离开表面铜箔导电层,使得电流沿着预先设计好的路线在各种元器件中流动完成诸如做功、放大、衰减、调制、解调、编码等功能。
电路板可根据个人的需求进行原理设计,也可以根据自己的需求进行焊接,不过焊接过程要格外的细心哦~
