三孔插座怎么安装_三孔插座安装注意事项
开关器件
172人已加入
  什么是三孔插座
  三孔播座顾名思义就是面板上有三个插孔,分别为零线孔、火线孔和一个接地线的孔,将电器的金属外壳与地线连接好的话,如果有发生漏电情况,可以以更小的电阻将漏电导入大地,起到非常好的保护财产和人身安全。
  三孔插座安装教程
  1、清洁插座底盒
  这是安装任何插座之前都要做好的准备工作,也是非常重要的一步。将底盒内的灰尘和杂志都处理掉,然后再用湿抹布擦除一遍,以确保底盒的整洁和干净。
  2、处理好电源线
  插座底盒内是分布有各种电线的,比如零线、火线和接地线等。在接线之前,将底盒外多余的电源线修理好,并将修好的电线按照顺时针方向缠绕在插座对应的接线柱上。
  3、连接好电源线
  三孔插座底盒内的3根电源线需要按照正确的方式接好,不能错接。火线是接入L孔内,零线是接入N孔内,地线是接入E孔内。
  4、固定好底盒
  接好插座三线后,接下来要做的很简单,就是将插座的底盒固定好。固定底盒通常使用螺丝钉固定,将规格对应的螺套入在相应的螺孔内并拧紧即可。
  三孔插座安装注意事项
  1、位置注意事项
  在厨房安装插座,注意插座必须远离灶台,以防止热量损坏插座;而在浴室、阳台等近水处,注意插座安装不能低,并且应该配用防溅盖;在特别潮湿、有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装配任何插座。
  2、大功率电器应使用独立插座
  空调、洗衣机、抽油烟机等大功率的电器最好使用单独的三插插座,以防止电路总功率过大跳闸。对于换季性电器如空调,可选用带开关的插座,在不使用时可把开关合上,而不用拔掉插头。
