Redmi Note 8 Pro 拍照技术,精细的画质+6400万超高像素
1.2w人已加入
即将在8月29日发布的Redmi Note 8 Pro 是全球首款采用三星6400万像素GW1旗舰传感器的手机,超清拍照更进一步。
6400万超高像素让Redmi Note 8 Pro 拍照拥有精细的画质表现,除此之外,使用三星GW1的这款产品还具备多项领先技术特性,进一步提升了在各种环境如夜景下的拍照体验。
1
1/1.7”超大感光面积
我们可以用日常生活中的常见自然现象来类比图像传感器的工作原理。这一过程类似于在某片土地上放满一个个容器来收集雨水,下雨时雨点落进容器里。其中,土地的面积就是传感器的面积,容器的数量就是像素的数量,雨水落到容器就是光子被传感器捕获。
因此,土地面积越大,收集的雨水越多。同样的,感光面积越高,图像传感器的总进光量就越大,拍照效果越好。三星GW1传感器的面积高达1/1.7英寸,相比目前旗舰广泛采用的4800万产品高出34%,也是当前市面上最大之一,GW1的拍照能力在这里就有了强有力的保证。
2
6400万超高解析力
一个图像传感器之上有多少个像素,可以简单理解为将这颗传感器切分成多少份。比如6400万像素,也就是将传感器的实际感光面积切分成6400万份,每一份都是一个像素。每个像素负责单独感光。像素数量与最终成像的解析力是密切相关的,在理想情况下,可以认为像素数量越多,照片解析力就会越好。
RedmiNote 8 Pro直出6400万超清照片
Redmi三星联合首发的旗舰传感器GW1,让超清拍照更进一步。该产品拥有6400万像素超高解析力,支持Remosaic直出6400万超清照片。
如采用72dpi的常见精度打印,可生成长达3.26米的巨幅海报。
3
ISOCELL Plus全新隔离材料
除了感光面积和像素数量之外,还有一个因素决定了传感器成像质量的好坏,那就是每个像素的进光量大小,也就是上面的类比中一个容器能装多少雨水。用稍微专业一点的术语来描述,也就是 “满阱容量”,即每个像素集满光子的能力。
受限于手机的体积,移动传感器增加满阱容量的方法主要是增加阱深,也就是“容器”的深度。但加大阱深也会带来额外的不利因素,就是临近像素之间产生的干扰。在原有的设计当中,“容器”之间的隔离材料没有考虑到更大的阱深,就会造成以倾斜角度入射的光子可能穿越到临近的像素,造成局部混乱,对最终的图像质量产生消极影响。
要解决这个问题,焦点在于像素之间的隔离技术上,简单地说就是在每个像素之间加入隔断,避免串扰。三星GW1传感器采用ISOCELL Plus技术,用全新材料打造像素间隔离墙,相比BSI设计以及ISOCELL的金属材料,进一步减少了光线损失,提升色彩还原度。
4
DCG动态ISO
ISO感光度的调整在拍照中有着举足轻重的地位。ISO过高,不仅容易画面过曝白茫茫一片,还容易给画面带来大量噪点,尤其对于夜景拍摄。ISO过低,画面则是漆黑一片。因此,有经验的摄影师通常会针对每个场景手动调整ISO数值,在保证画面正常曝光的同时最大限度减少噪点,获得最佳的信噪比和画面。
RedmiNote 8 Pro搭载的三星GW1支持DCG技术,可以根据环境光线强度智能调整ISO感光度。高亮环境采用低ISO,暗光环境采用高ISO,做到全场景最优信噪比。即使是新手,不用手动调整ISO数值,使用RedmiNote 8 Pro拍照也能做到亮部不过曝,暗部有细节。
根据环境选择最适合的感光度
结合DCG动态ISO技术,RedmiNote 8 Pro还会根据当前环境最适合的ISO数值选择成像方式。ISO较低,说明拍照环境比较明亮,这时RedmiNote 8 Pro会选择6400万像素硬件直出模式,超高分辨率的照片可展现更多细节。而ISO环境较高说明拍照环境较暗,RedmiNote 8 Pro此时将应用像素四合一技术,生成1.6μm大像素,以接收更多光线,使得夜景拍照更加明亮。
更多惊喜,敬请关注RedmiNote 8 系列新品发布会,8月29日见!
