CAN总线技术及应用教程免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.53 MB | 2019-08-22
168156范德萨
分享资料个
  CAN通信技术概述
  CAN ( Controller Area Network )即控制器局域网络。由于其高性能、高可靠性、及独特的设计,
  CAN越来越受到人们的重视。国外已有许多大公司的产品采用了这一技术。
  CAN最初是由德国的BOSCH公司为汽车监测、控制系统而设计的。现代汽车越来越多地采用电子装置控制,如发动机的定时、注油控制,加速、刹车控制(ASC)及复杂的抗锁定刹车系统(ABS)等。由于这些控制需检测及交换大量数据,采用硬接信号线的方式不但烦琐、昂贵,而且难以解决问题,采用CAN总线上述问题便得到很好地解决。
  1993年CAN成为国际标准ISO11898(高速应用)和ISO11519 (低速应用) 。
  CAN的规范从CAN 1.2规范(标准格式)发展为兼容CAN 1.2规范的CAN2.0规范(CAN2.0A为标准格式,CAN2.0B为扩展格式),目前应用的CAN器件大多符合CAN2.0规范。
  CAN总线特点
  CAN总线是一种串行数据通信协议,其通信接口中集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能,可完成对通信数据的成帧处理,包括位填充、数据块编码、循环冗余检验、优先级判别等项工作。
  CAN总线特点如下:
  (1)可以多主方式工作,网络上任意-一个节点均可以在任意时刻主动地向网络上的其他节点发送信息,而不分主从,通信方式灵活。(2)网络上的节点(信息)可分成不同的优先级,可以满足不同的实时要求。
  (3)采用非破坏性位仲裁总线结构机制,当两个节点同时向网络上传送信息时,优先级低的节点主动停止数据发送,而优先级高的节点可不受影响地继续传输数据。
评论(1)
发评论
bihai389 2019-08-25
0 回复 举报
不错的分享,thanks 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
